ЧВН На SH9
Rus-tam
Обдумываю варианты маленько взбодрить форика. Вариант первый- Поменять ап пайп и даун пайп на безкатовые, насос если потребуется и все это дело прошить. Второй вариант- Все тоже самое плюс турбина VF48 плюс кулер STI Смущает один момент, а именно пробег автомобия 130тыс.. Первый вариант как я понимаю более щадящий для мотора, со вторым сложнее. Есть опасения что пациент двинет кони прямо на операционном столе:) Расход масла вменяемый (300-700гр на 5000км) в зависимости от режима движения, тянет хорошо, посторонних стуков на прогретом нет, при утреннем запуске слегка тарабанит первые секунд 20. Какие будут мысли? Стоит что то предпринимать или уже поздно пить боржоми?
  • Ответы 227
Потому что :)
Оригинально ответил! Факты!
Факты!
Ты купил один из самых громких выхлопов. Достаточно фактов?))
Что то в нем переделывать как то неправильно. Один резонатор не поможет, да и колхоз это будет. Что бы сделать тише придется менять и банки тоже. Что останется от инвидии? Рожки да ножки. На мой взгляд лучше продать этот выхлоп и купить что то потише.
Спасибо! Вразумил! А что потише?
Не за что. Сток потише)) Фуджики можно посмотреть. Но себе я поставил родную трассу, стишные банки и оставил 76мм ДП от инвидии. Доволен и звуком и всем остальным. Получилось негромко, приятно и красиво. Лишний ор как бы тоже ни к чему.
Не за что. Сток потише)) Фуджики можно посмотреть. Но себе я поставил родную трассу, стишные банки и оставил 76мм ДП от инвидии. Доволен и звуком и всем остальным. Получилось негромко, приятно и красиво. Лишний ор как бы тоже ни к чА есть
Есть готовый вариант (тихий) 3" после ДП?
Я не искал. Фуджик точно есть, человек ставил на эску. А зачем тебе именно 3?
Хочу всю трассу 3". Планирую турбину менять и т.д.
Стоковую банку оставь и будет тихий.
Стоковая банка уже наверное переплавлена. Я хочу оконечную банку не менее 100 мм!
А почему ты думаешь что овальный резонатор из нержавейки с наполнителем 500мм, не даст результата?
Я не буду тебя переубеждать. Хочешь, ставь. Это твой выхлоп, режь, пили.
конечная цель? 500+? тогда оправданно...
а чего в инвидиа так вцепился, обычный китай, хоть и неплохой, но только по качеству металла и сварки, а звук - колхоз...
а звук - колхоз...
С чего колхоз то? Ты с ним ездил? Нормальный у нее звук, Q300 точно. "Колхоз" по большому счету - любое вмешательство в заводскую конструкцию. Колеса поменял? Колхоз. Тормоза поменял? Колхоз. В мотор залез? Да ты вообще колхозник))Твой стейдж два тоже колхоз))
А про китай то откуда информация?
Насадки повесь)) Будет тихо и аккуратно))
Можно поискать HKS Silent Hi-Power. Один из самых тихих на три дюйма. И достаточно "породистый". Но под полным дросселем все равно громко.
@Poputchik, породистый у икс5м, кайенов и т.д. А у субариков с перделками просто громкий :D
Но надо признать более менее приятный на фоне других четырехгоршковых:) В стоке.. :D
вот, Рустам, ты в своем репертуаре...
ну не спрашивал я ни у кого мнения ни о своих стейджах, ни о своих ушах, я просто высказал свое восприятие, у тебя другое мнение - выскажи, а человек сам пусть разбирается.
И кстати х5 и каены с их аудюшными моторами по звучанию мне не нравяться совсем, кайены я вообще за Порш не считаю, более-менее из всей этой бюргеровской @добратии сносный звук издает амг6,5(имхо опять-же), но и он в подметки GT-40 или Вайперу не годиться.
а Субаровское звучание, если не сильно громкое - нравиться, если гормкое - колхоз как и все другое громкое
Понеслась)))))
Привет, вот начитался много инфы, и как у многих не поспрашиваю мне говорят меняй полностью всю трассу типа это лучше чем просто приемную заменить или катализаторы выбить т.к мощность будет меньше. Так ли это? Мне это естественно не хочется. Планировал заменить только даунпайп. Я прочитал многие ветки на форуме, ты выкладывал видео как звучит движок с кастомной приемкой, не мог бы ты его заново выложить, а то не грузит? Есть еще вопрос ты у кого шился в плеяде, у альпинского или может у Стаса тот который (SubaruTank) ? и еще вопросик ты менял бензонасос?
Даунпайп больше всего влияет на "мощность" околостоковых моторов, средина не влияет вообще, катбек немного, но в оснавном на звук.
На звук даунпайп не влияет вообще, тем более обмотанный, ну если конечно не дирижер...
бензонасос стоит поменять в любом случае, хотя лучше приурочить к замене фильтра, дольше 100т.км. его оставлять нестоит
Привет. Достаточно поменять даунпайп, обмотать рекомендую, меньше дребезга будет. Приемка у меня не кастомная, я ставил инвидиа на обе машины, звук к сожалению не могу сейчас выложить. Первого форя шил Альпинский, второго Стас. Бензонасос не менял ни в первом ни во втором случае. Первая машина сейчас имеет пробег за 200тыс, насос родной и давит отлично.
Понял спасибо за совет.
Кокой сервис порекомендуешь? Раньше аутбэк 3.0 был ездил на станцию на лихаборке, но ща много воды уже утекло, тех ребят кто делали мне машину давно нет там.
Сам пока пригляделся к плеяде или тц-оппозит. Вроде где то слышал что ниче так делают.
Спасибо за советы.
Про кастомную я имелл ввиду что новая не родная.
Ошибки когда заменил даунпайп были или ты обманку ставил?
Какой сервис порекомендуешь, и Стас тебе вообще долго шил? Просто хотелось бы протюнячить машинку за день. А то не в Москве сам живу.
для бешенной Субарки 700 верст не крюк ?  ;)  я с питера
если будет чип зачем обманка? в теме чвн подразумевается прошивка...
Изменено пользователем i66
Ну в принципе да, ты прав :)
Никакой, я не с Москвы:)
Ошибок небыло, заднюю лямбду отключат при прошивке.
Обычно все делается за день. Мне настраивали дистанционно обе машины, полет нормальный.
Никакой, я не с Москвы :)
Ясной спс за рекомендации. Буду делать даунпайп и чип, а там видно будет. Из вас турбину никто не менял?
