Копченый
Poputchik
ибо мало кто заморачивается с не стандартом.
Да полно кто заморачивается.Только писать хорошее некогда.На плохое всегда время найдём.
Ну, так подскажи... если таких, кто с этим заморачивается, так много, то че ж тогда они в своих тюнинг-темах/блогах/драйвах и т.д. ничего не пишут?
Видел когда-нибудь темы про перенос кондеев на субарах (или не субарах)?
Про генераторы - полно, а про кондеры - ни разу не видел.
Я про переварку и изготовление.А ты убиваешь меня переносом кондеев.Честно сказать,времени не хватает сюда заглянуть,а про Драйвы,блоги и пр. молчу.
А я про то, что непонятно, кому и где сделали трубки качественно.... а главное - зачем им понадобились эти трубки... может для переноса (тюнинга) и последующей эксплуатации, а может жаба задушила новые покупать перед продажей восстановленной аварийной машины...
@Poputchik, Если по мне,так я бы сейчас, если будет проблема с трубками кондюка,оставил бы только концы,а остальное сделал бы шлангом.Да потолще трубок,но и проложить можно по себе.
Видимо, так и получится.
  • 2 недели спустя...
Сняли вчера матрицу с люка.... может удастся все-таки довести идею его замены на заглушку до завершения... хотя уже и самому не верится, что это возможно...
Как же все-таки трудно у нас с кем-то договариваться  :facepalm:
Ты пиши, пиши.... Мы читаем ;)
Да пока ничего существенного не произошло.
Начал было подрыгиваться мотор (подтраивать) на прошлой неделе.... вылечили путем обжима разъемов форсунок и свечей.... старость не в радость, кое-где потрескались...
Это, кстати, побочный эффект стороннего блока управления, на котором отсутствует система полноценной самодиагностики... Родной блок показал бы "пробои" (не пришлось бы все смотреть), а этот только разрыв цепей видит.
Да и сращивание проводок от двух разных моторов сказывается...
В прошлом году хотели сделать новую модную проводку на двигатель, да не срослось (с пинами на основном разъеме между мотором и блоком). Теперь попытка номер два. На сей раз с разъемом под другой ЭБУ. Может получится - посмотрим, не хочу загадывать...
Вот сижу и думаю, как сокращение длины раннеров (от заслонки до головки блока) скажется на моментной характеристике мотора. Стоит ли ставить 4 дросселя... или оставить один, чтобы низы не терять? С другой стороны, нафига мне атмониз, если будет приводной компрессор, который с холостых качает...  Ребята списались с Томеем на предмет получения кривой их 2.2-литрового мотора с фирменной системой многодросселя, да те все обещают и не шлют (в сети они не выкладывали)... видимо, там все совсем плохо на низах. Скорее всего эту приблуду ставят чисто под кольцо.
Нашел вот статейку про эксперименты с длинами впускных патрубков, но все это работает ДО дросселя, только если этот самый дроссель полностью открыт... так что для развитых низов надо мастрячить длинные патрубки не до, а после дросселей.... а компановочно это не просто... максимум миллиметров 150-200 можно сделать... маловато....
Вот такие дела...  :pardon:
https://www.drive2.ru/b/2161896/
Кстати, нашел вот график КПП СТИ-Форика с колесами 225/45/18...
График КПП.doc
заморочился ппц, а я тут грб пытаюсь реанимеровать после криворучек....
Да пока еще не заморочился... только собираюсь  :)
А что с ГРБ?
да много всего, в кратце шорт блок от от спеки еж207 гбц от легаси 4 фазная
эт нея конфиг придумал, такой привезли на поезде, щас пока снял стабильных 370 лс на спорт картах теперь ебля с пляской с дорожной картой, передувает сцука (((
Чем дуешь?
У меня тоже 207-й стоял сначала, в паре с 53-й... тоже дул 350+, но мне он не нравился на низах. До 2300 мертвый, даже с короткой КПП. Околостоковую СТИ он, конечно, объезжал, но все же тяжеловат Форик для этого мотора... Хотя верха знатные у него...
да много всего, в кратце шорт блок от от спеки еж207 гбц от легаси 4 фазнаяэт нея конфиг придумал, такой привезли на поезде, щас пока снял стабильных 370 лс на спорт картах теперь ебля с пляской с дорожной картой, передувает сцука (((
Две прошивки будет?
на грб в родном мозге 3 прошивки, то есть три режима, интелигент спорт и спорт шарп,
дуем VF36 прошиваем екутеком, но блин проблема передувов пока не решена, даже уже скример сделали.....
Соленоид какой?
а на СШ нельзя ее мозг поставить? Ведь на праворуких машинах есть сидрайв тоже.
На Форях мотор от ВРХ, а там другой блок и проводка отличается, надо крупно колхозить (во всяком случае, на СГ так).
У меня срощена проводка под 207-й и его ЭБУ .
Не, погодь. На праворуких СШ вообще стоит 205й мотор, и есть си-драйв.
А ЭБУ там не от СТИ ли стоит?
Вопрос-то не столько в моторе (на ВРХ старых мотор 255-й стоял, а на евроСТИ - 257, то есть они только поршневой отличались), а проводки разные.. и ЭБУ...
Если на 205 и 207 ЭБУ и проводка одинаковые, тогда все понятно.
проводки у них разные как и мозги, управление естествено 3-х портовый соленоид, а нет случайно графика положения фаз? ну что бы мне понять реальное положение валов относительно колена
на сш думаю можно будет поставить, по проводке небольшая доработка думаю понадобится, но и надо будет прописать имобилайзер
а да ещо важная херня, мотор на грб и соотвествено мозги расчитаны на 4 фазоврашалки
графика нет... а экутек разве не показывает реальное положение?
показывает, но он пишет градусы по впуску опережения а по выпуску позднееие, но надо понимать что такое ноль и реальность того что происходит, лан ща буду осцилографом снимать кривые и смотреть, благо осцилограф есть 4 канальный
Сформулируй по-конкретнее, в чем проблема с передувом.. могу спросить своего настройщика.
