Выбор и замена масла
Danzel51
Подходит время ТО и задался вопросами выбора масла. А вопросы таковы:1) Что сейчас залито в машине просто не знаю, т.к. только недавно купил машину, но известно, что обслуживалась она в "У-Сервисе" г. Москва.2) Какую вязкость выбрать исходя из диапазона -40 - +40 градусов (0W-40?)3) Надо ли, и чем промыть систему смазки при замене масла (т.к. вязкость может измениться)Все вопросы касаются авто: Forester SG5, 2,0X, МТ, 2003 г.в.Заранее спасибо :)
  • Ответы 122
не совсем правильно рассуждать более вязкое ..менее вязкое ...
5W40 и 5W50 отличается показателем высокотемпературной вязкостью (т.е летняя эксплуатация)
кинематическая вязкость в 4 единицы при С=100град..(4 единицы это достаточно много). вязкостью по HTHS при 150 град на одну единицу
я к чему это ? если внимательно посмотреть таблицу с вязкостями ... то выбирать надо под то как ездишь:
- тошнишь в пробках ? 5W40 не зависимо от пробега ... если климатическая температура не под 45град ... если живешь в Ташкенте то 5/50 нормально
- отжигаешь ? 5W50 более предпочтительно но ...!!!! с головой (т.е следить за температурой масла ) ...начнешь жечь на холодном - маслянное голодание  можно хапнуть  со всеми вытекающими
О чем я и говорю. На 5\50 без головы, можно нарваться на неприятности. Зимой например очень долго греется масло, и зачастую даже после 10ти километрового пробега по городу, масло не выходит на свой рабочий температурный режим. Потихонечку прихожу к мнению, что мне бы лично, больше подошел какой нибудь 5\40 с модификатором трения. Ликви молиген например. Эксплуатация в основном спокойная, нафиг 5\50. Плюс вечный холод.
на любом холодном масле нельзя валить, от вязкости не зависит.
и какой у масла второй индекс, 40 или 50 к сезону то-же отношения не имеет, как и где тошнишь или валишь то-же всеравно, важно только какая у тебя средняя и максимальная температуры масла в данный период эксплуатации. т.е. греется сильно масло - нужно гуще, не греется - можно жиже.
(некоторые, не буду показывать на себя палцем, масло зимой больше кипятят чем в самое жаркое лето)
это даа.. есть такая хрень..  с завода шло 0W20, на ТО залили 5W30... прогреваться стала в два раза дольше, аж уже иногда напрягает...
У тебя показывает темп масла, или почуствовал по машине?
на БК выводит температуру... именно масла...
1. Короче говоря, сначала прогрей до нормы - потом вали. Это для любого масла.
2. Масло отдельно - присадки отдельно. (по типу мух и котлет)
3. Показометр температур (всех) - это добро для мотора и наука для прокладки. Следи за указателем и будет гуд мотору на любом масле.
Гуд.
Гуд.
я сам был сильно доволен, когда узнал что этот параметр можно вывести на БК.. ибо  начитавшись и наслушавшись про  FB дохлые, как то было не по себе поначалу..
Вопрос в том, от какого датчика БК берет температуру?
Где эта сволочь? этот датчик?
И мне подскажите, форестер 2003 г. Объем 2.5, живу в Алмату тут температура не выше 35
Пробег 166000
. Ну что там залил?
Залил в итоге 0W-30 SUBARU, потом 5W50 MOBIL1.
Всем привет! Форь SG 2007, реальный пробег не известен, думается в районе 180 тыков.
Предыдущий хозяин лил Eneos 5w40
Планирую перейти на оригинал 5w30, пока идёт масло и жду замены, нужно долить, что доливать если не найду енеос? Что на счет смешивания? Ваше мнение...
Изменено пользователем Brook
да что хочешь, хоть роснефть
А кто-нибудь лукойл использует?
мало кто признается.. :D понтяры.. ;)
Mobil-1   0-w 40  ))
Я в ниву лил лукойл армортек. В старую свою, в шевика. В новой помоему ликви плещется.
Блин, в форде надо масло поменять, а я не знаю че залить..
Там по идее идет а5 допуск, но это вроде для сажевика, малозольное. Но сажевик у меня удалён.
Мне оч нравится ликви молиген 5/40, после него мотор блестит, в субариков его лил. Можно ли его плеснуть в дизельного форда?
Я лил пару раз Армортек 5w40 и Полартек. Масло как масло, не угорало, темнело только немного рановато (на 3.0-3.5 т.км)
После удаления сажевика ваще похрен .
Как правило масло с допуском С3 для дизелей ( там присадки задушены из-за сажевика...да и у дизеля топливо не так масло убивает)-
Далее А5 это как раз полнозольник ( зола от 1.2 и выше) А1 малозольник - там как правило 0.8-1. А3 почти как А5 ( мало чем отличается .
Можно тупо фордовское ford fe 5w30 . Там как раз А5 - по отзывам очень культурное масло . Но хвалят для бензина - за дизель не скажу точно. Ликви моли молиген - тоже пойдет - чего нет ( наверное ))))))))
А чего за угары про лукойл ( прям как я года два назад))))) ?
Хорошее масло за эти деньги.и вообще в принципе хорошее - подобрать только правильно нужно
Про угары за лукойл.
На трассе при ускоренном движении длительное время (150-170) залитый мобил 5в30 подъелся. По дороге безопасно можно купить только лук на заправках.
В итоге долил армотек 5в30.
Потом тему поизучал. Вроде нормальное масло, как следует из открытых источников.
Вот и вопрос - можно лить в субу этот продукт и кто это сейчас делает.
На мой пепелац рекомендуют армортек 5в40...
Кто подскажет цвет масла соответствует банке? (Кто то может лил такое)922caaa1ce1a6bcd6601017e19b9c99b.jpg09c52670aedadca524d04e44d645ced9.jpge0721b90e8085a35de60cdacbcc0b067.jpg
Так значит моющие свойства хорошие, двигатель будет чище
Обычное масло, цвет портвейна :D
Если его менять через 5 т.км? :)
ну меняй через 6 ткм , рано или поздно масло начнёт темнеть при большем пробеге, если всё вреемя использовать одно и тоже
