Ресурс стоек стабилизатора SH
Данцер
Уважаемые владельцы SH, сколько ходят по пробегу стойки стабилизатора на ваших чудесных авто?Озадачился этим вопросом потому что при пробеге 28 тыс появился посторонний звук спереди. Обычный для стоек стаба, но не обычный для пробега. На своем SG в 97 тыс только поменял.И если это они всё же так быстро износились, попадает этот ремонт под гарантийный ?
@Элизбар, Не знаю, но мне на ТО-30 т.км. передние  втулки поменяли по гарантии, как и на ТО-15 т.км.
Я пытался взять на понт что пожалуюсь и тд.тп. мне сказали не вопрос, значить есть какая то бумажка для поддержки.
совсем не факт, читайте гарантийную книжку своего авто - что там написано, такие и будут "условия игры"
Подскажите, был на ТО 30000 км, пробег был 27000 км, поменяли втулки стабилизатора, но самое удивительное за мои бабки, спросил почему не по гарантии, сказали у втулок гарантия до 15000 тыс км, правомерно или нет?
Думаю должно всё таки по гарантии быть. А вообще примерно на таком же пробеге стучок появился. Мне посоветовали под втулки подложить резинки , ну 5 мм где то. Вот с этими резинками уже 62 тыс пробег и тишина)))))))))))))))))))  Вроде колхоз но мне понравилось.Втулки то деталь копеечная, но они не ходят.
Тоже знаю одного чела, тот изоленту подматывает....... Я конечно всё понимаю, но при их цене и не сложности замены, я буду менять каждые 15 тыков передние и 30 тыков задние.... Вариантов то не много либо сток но слабый, либо крепкий но скрипучий полиуретан, что там что там один фиг лазить каждый год.....
Изменено пользователем Vetalь
Прикол в том , что это не для экономии. Я же написал всё,  с этой резинкой они хоть раза в 4 больше вот и всё. Ну куплю я за 200 руб втулку стаба, прикручу и опять на 20 тыс км ? Когда вот так ходят до сотки. Я не уговариваю, пожалуйста, если охота туда часто лазить нет вопросов. Мне не охота вот и всё. На SG как раз сотку и ходят. Я так привык , практически до сотки только масло и фильтры.
передние на СГ мены сервиса неумеют делать без снятия подрамника, а это в три раза увеличивает стоимость, хотя любая вумен не сервиса сумела-бы сделать это без снятия подрамника... :pardon:
На прошлом СШ линки не менял ни я, ни до меня, ни после меня. Пробег шагнул за 200.
Я снимал подрамник. На всё ушло минут 40. Но значительно легче менять.
Я не про стойки, а про втулки стаба. Резиночки такие ))))))
Я понял. Но тема о стойках стаба, вот я и ответил))
@Rus-tam, ну всё как всегда)))))))))))  два в одном)))
Зимой резиновые втулки переднего стаба ходят подольше , чем летом , грязи на них поменьше попадает , два раза уже сменил , надо будет попробовать в следующий раз уплотнить их прокладкой из полиэтилена и засечь эффект.
Я прокладку сделал из листовой резины около 5 мм толщиной.Может 4. И вставил её с плоской стороны втулки. Собрал в таком виде.Мне такое подсказал товарищ, он делал на Гранд Витаре. Там тоже втулки не ходят и в результате забываешь о их существовании))))))))
это не касается крупных городов, тут все наоборот, в реагентах и соли резина не живет, полиуретан живет
Тоже старый способ из 90х)) С одной стороны колхоз, но ведь работает:)
Сменил резинки вместе со стабами на Вайтлайн. Ни на одной машине не имел таких проблем. Скрипели  - да (Куско). Родные не трогал никогда.
А у меня cartboy, после зимы и немытости с прошлого года, пищат. Жалостливо так...
Зато, сцука, работают!
Тоже старый способ из 90х)) С одной стороны колхоз, но ведь работает :)
В том то и дело.Работает хорошо, не скрипят, не пищат, не стучат. Важен результат. Мне понравилось, тем более уже проехал нормально.
Александр - насколько я понял ваш метод изнашивается  то всё равно материал втулки, а не установленная дополнительно резина........
И потом вы с новья ставите резину, или после износа???? Просто если с новья то получается там усилие то конское создаётся, когда такой слоёный пирог затянуть......
Ну а вообще резьбовые соединения полезно откручивать раз в год, хоть не закиснуть, и потом раз в год меня втулки СПУ можно совмещать это с детальным осмотром и диагностикой подвески, что делает эту процедуру не такой уж и обременительной.
А может не стоит??? Начнёт жрать штангу СПУ, что потом нульцевые втулки уже не будут плотно обжимать эту штангу, и только с прокладками потом?????
@Vetalь, Я под старую подложил.Под новую втулку не стал бы по тем же соображениям. Про резьбу согласен, но я при каждой разборке любого узла смазываю резьбу графитовой смазкой. Так что даже через 5 лет всё откручиватся хорошо))))  Я старый шоферюга. 2 млн км за баранкой( а может уже и больше) и сам чинюсь. Много гаек открутил))) И закрутил)))
У меня новая в гараже висит , на 23 мм. Скоро закончится гарантия , поставлю проставки под стойки 20 мм и её.  :good:
Силён бродяга, кстати тоже мажу всё что откручивал графиткой, её удобно возить в машине в тюбике
Оживлю тему)
Передние стойки застучали примерно на 70-71 ткм. Оригинал, я так понимаю, 20470-SA001 по цене 940 р. А заменителем что можно выбрать? "Золотую" середину вроде "Lemforder" 36387 01 за 725 р. (с большим сроком поставки она почему-то 2500 р. стоит)? Или рекламируемую "Нет износа" NL042 за 775 р.?
Втулки передних стабов у меня тоже как у многих менял ОД после 30 ткм.
@Ян, ставь оригинал. Разница  в цене всего 200 руб. А из личного опыта скажу, последние несколько лет Лемфердер стал похуже. Даже Meyle лучше себя ведет. Правда почему так раненько, мой прошел на сегодня 98 тыс, стойки стаба живее всех живых))
Крым дважды, Карелия дважды, Геленджик с горами и водопадами, подЯрославль, подРостов, подРыбинск, подТула, подВоронеж, подПитер, подМосковье - немеряно)))
Может все таки тогда "Нет износа"?
Изменено пользователем Ян
