Ресурс стоек стабилизатора SH
Данцер
Уважаемые владельцы SH, сколько ходят по пробегу стойки стабилизатора на ваших чудесных авто?Озадачился этим вопросом потому что при пробеге 28 тыс появился посторонний звук спереди. Обычный для стоек стаба, но не обычный для пробега. На своем SG в 97 тыс только поменял.И если это они всё же так быстро износились, попадает этот ремонт под гарантийный ?
А я все резинки в подвеске, в т.ч. и втулки СПУ, пропшикиваю силиконовой смазкой, 2 раза в год при сезонной смене резины. Продлеваю им жизнь :bb: ()
Аналогично, силиконю их при замене (на другой машине, на Форике пока что сам не менял)
Всё это сомнительно (в плане пользы силикона)... :o
Чой-то? Почитайте хотя бы любимый здесь Drive2, сразу сомнения развеются :) :https://www.drive2.ru/l/288230376152442937/
Мне кажется, что приводные ремни точно не стоит смазывать силиконом посредством разбрызгивания на шкивы. :o
Речь про подвеску ;)
Ты сам меняешь? А если нет, то как сервисмены к нестандарту относятся
Я был у ОД один раз за всё время гарантии. И это не результат того, что они от меня в 320 км, а результат их стиля и качества работы. Одно только то, что работают до 17.00 и выходной суббота/воскресенье и это ОД.....дорого стоит. Так что до бантика мне, чего они там думают про импрезовские втулки СПУ. Да и по сути это оригинал, только от другой машины этого же концерна. Скрипеть ничего не будет, я так думаю, и Рустам это подтверждает. Стоят они столько же, тогда почему бы и нет???
Иваныч, ты их снимаешь и пшикаешь именно внутри? Респект тебе и уважуха, но если НЕТ.....то ничего ты им не продлеваешь, у них рабочая поверхность именно внутренняя.
Веталь, но это же не Жигули, что бы металл изнашивался!
Володь, я сам меняю втулки переднего СПУ каждый год, иногда даже чаще, когда проезжают больше и вижу как там и чего изнашивается....Жизнь этих резинок очень зависит от качества дорог, писал уже где-то, есть один знакомый ФОРЬ три года жил тут у меня, а потом переехал в московскую область. Дык вот тут втулки менял раз в год, ТАМ уже третий год стоят, всегда ставил оригинал. Так что ВОТ....
Летом у меня конфуз с этими втулками вышел. Всем известно, что менять передние лучше со снятой защитой. Вот я и приурочил смену втулок к смене масла, а смену масла к установке маслокулька. Дык вот сорвалась резьба на одном из болтов, крепящих скобу со втулкой к кронштейну....не придал значения, а надо было... И вот через несколько дней переезжая трамвайные рельсы слышу сильный удар под машиной и появился скрежет. Остановился глянул, вырвало и разогнуло скобу.....потихоньку до ближайшего автосервиса и там высверлив остатки болта заменили его на обычный....
Изменено пользователем Vetalь
..Иваныч, ты их снимаешь и пшикаешь именно внутри? Респект тебе и уважуха, но если НЕТ.....то ничего ты им не продлеваешь, у них рабочая поверхность именно внутренняя...
:laugh:
Нет конечно, не снимаю. Пшикаю, направляя струю (из трубочки) в зазор между сопрягаемыми деталями
Нет, я имел ввиду просто сервисменов, необязательно официалов. Но если меняешь их сам, то понятно, что возражений нет ни у тех, ни у других)
Вадим, статью почитай!
Ян, на самом деле, втулки от импрезы давно поставленный на поток, финт ушами, сервисменов занимающихся ремонтом субар.
Мне тут Юра PYS хвалился, что он на резинки вообще не тратится. У него толи STI толи CUSCO короче 23мм штанга, дык ему сервисмены подгоняют "ушатанные" родного (20мм) размера, которые ему как нульц....
Перрин стабы у него.
Да неважно чьи. Кусок прутка определенного диаметра.
В Новосибирске полиуретановые втулки делают под любой диаметр. Завтра с работы ссылку кину.
Да я в курсе. Полиуретан в стабах не люблю, скрипит падла.
Да, есть такое дело.
на пьяных милиционерах лежачих полицейских особенно заметно.
@Vetalь, а дай номерочек импрезовских втулок оригинал.
20214-FG020
Импрезовские втулки имеют на 1 мм меньше внутренний диаметр, вот и обхватывают стабилизатор плотнее и не прокручиваются, со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями.
Под слегка изношенную втулку можно подложить кусочек резины, например обычный канцелярский ластик ;)
Но это совсем колхоз, хотя работает :good:
Под слегка изношенную втулку можно подложить кусочек резины, например обычный канцелярский ластик Но это совсем колхоз, хотя работает
Я делал)))) В 25 тыс износились втулки родные. Вот под них и подложил резину примерно 4мм . Этот колхоз отходил до постукивания ещё 60 тыс ))))))))))))))))))  Ипонцы до такого не додумаются))
Док.....наИпал
Док то наИпал
Док то наИпал
Вредитель он )))))))
 а почему два раза запостил? Типа на две втулки? :D
Док то наИпал
Даже не думал, опечатка, чай старый, без очков печатал ;)
Мне такие втулки ОД на ТО 30 ткм ставили. Причем сами предложили, говорят такие дольше ходят и это факт. Родные менял через 13-15 ткм, а Импрезовские отходили 30 ткм.
Инет лагал....
Сегодня снял передние рычаги - решил поменять большой сайлент в них. На пробеге около 75 тысяч они начали трескаться, и снятие рычагов это подтвердило. На всякий случай прикупил передние стойки стабилизатора - бывает их не скрутить, когда резьба закисла и внутренний ТОРКС Т30 слизало. Однако, всё открутилось на ура, трудности были только с шаровой - пришлось постукивать молотком по рычагу и раздвигать щель в кулаке чем придётся.
Ревизия показала - стойки стабилизатора в отличном состоянии, не новьё конечно, но без люфта. Шаровые тоже в отличном состоянии, пыльники их тоже, малость коррозия поела посадочное место и в шаровой и в кулаке, но это не критично, да и менять её ежели чего не сложно.
В сухом остатке:
1. Сайленты дошли бы тысяч эдак до 80 но потом порвались бы полностью, завтра перепрессую....
2. Стойки стабилизатора железно доходят и до 100 тысяч, потом можно поменять, хотя и не критично....
3. Шаровые тоже тысяч эдак до 100 отходят, потом обязательно их заменю и забуду ещё на 100 тыков про них....
К теме топика - ресурс стоек переднего стаба 100 тыков, ИМХО, и это у меня дороги так себе, надорванный сайлент тому подтверждение, где дороги получше думаю гораздо больше стоечки отходят....
Сегодня закончил с машиной.....
Перепрессовал сайлентблоки задние в передних рычагах, попутно сменил стойки переднего СПУ, благо всё открутилось без проблем. Все пыльники до которых можно добраться взбодрил силиконовой смазкой, дабы продлить их век. Саму шаровую зачистил от коррозии, в кулаке её посадочное таким же макаром ну и при установки обоих смазкой промазал, дабы в следующий раз снималось легче.
До кучи снял и задние стойки СПУ, их я тоже впрок приобрёл, дык вот если передние стойки были близкими по состоянию к новым, то задние были подизношены....шарнир очень легко крутился, так что и задние стойки СПУ я заменил. К отпуску готов, осталось 11 дней продержаться....
Кому интересно, артикулы стоек СПУ, я брал фирмы 555, на Лансере ставил рулевые тяги и наконечники - ходили не меньше оригинала
SL6685 - задние
SL6650 - передние
Встают болтон
Я перед отпуском при пробеге 113т. загнал к официалам , поменял жижи в коробке и заднем диффе , передние колодки - превентивно - (первый раз :D - рано поменял , еще-бы тысяч 15 точно прошли ) с разборкой , чисткой , смазкой суппортов,
и сделали диагностику ходовой , ничего не нашли , сказали , все в идеале. Ничего не меняно , кроме резинок стабов.
А стойки я себе закажу на всякий случай
А шаровые родные брал ?
Юрий, я тебе так скажу, самая лучшая диагностика подвески это та, которая проводится с её разборкой. На снятом рычаге лучше видно в каком состоянии сайлент или шаровая, да когда детали совсем каюк это увидят и без снятия, но когда дефект только зарождается - его почти не разглядеть. Например, мои сайленты внешне были ещё ничего, посторонних звуков в подвеске не было, а при снятии рычага я увидел трещину в сайленте, которая только зарождалась.
У меня есть одни знакомые мастера, которые делают диагностику подвески только таким способом. Да это не дешёво, берут 2000 рупий, НО, они всё снимают ну может кроме стоек подвески и смотрят так сказать их на операционном столе и под микроскопом.
Шаровые я не менял, они в отличном состоянии, но приглядывался, есть Лемфёрдер из заменителей по гуманным ценам.
ПыСы: если честно,то официалы нифига не авторитет......по части диагностики, да и дороги, возможно по лучше у вас....
