Замена лобового стекла
DEPECHES
Есть небольшая потеря в виде лобового стекла. Вопрос: кто сталкивался с заменой стекла в Речниках по страховке. Долго ли делают, есть ли в наличии ? Со страховой - понятно, получил направление и вперёд. Интересуют сами Речники.
Вчера эта гадина расползлась ниже, теперь вся зона подогрева в трещинах....
Я в такой же ситуации ездил достаточно долго. Поменял, когда трещины вверх поползли.
Ян, долго это сколько?
Больше полугода точно. Где-то в конце зимы 2015 я обнаружил в зоне обогрева дворников сеть трещин, а где-то в в октябре-ноябре 2015, с первыми морозами они поползли наверх. Надо было в декабре проходить ГТО, поэтому уже в декабре и поменял стекло.
Изменено пользователем Ян
Я два раза пытался остановить трещину засверливанием - не помогло, понемногу ползёт, хорошо что выше и вдоль зоны обогрева. ТО успел пройти до этого случая, ТО ещё на 2 года. Так что буду действовать по ситуации - полезет вверх - заменю.
Я тоже ТО прошёл в декабре, тогда стекло было целым........будем посмотреть...
...у XYGа, который сейчас на нашем стоит, обогрев зоны "парковки" дворников то ли совсем не работает, то ли очень слабо, не заметно "на глаз"... Надо тепловизором проверить...
Проверил, вот фотки - греет, но узкой полосой, как раз место под щётки. Заодно зеркало сфоткал и заднее стекло
Вчерась срезали родное стекло, а там такая срань....
Кузов пластилиновый, а стекло жёсткий элемент, вот оно и натёрло......
Предложили закрасить локально, ибо если не устранить полезет ржа, а для её устранения опять нужно будет вырезать стекло....
И посему вклейка стекла откладывается, подключать буду (полный подогрев) только во вторник, электрик по семейным отпросился и будет только тогда......
.......попутно приговорили ступицу заднюю и два сайлента в передних рычагах, маленькие такие, попадос сплошной.....
Изменено пользователем Vetalь
Сегодня покрасили локально, и затянули плёнкой поликарбонатной от рейлингов до чуть ниже этой царапины, спасибо отзывчивой Сандре, приехала и навела красоту, после взялись за вклейку стекла, завтра поеду забирать свою ласточку.
Ну вот я и с новым стеклом!!!! Т,ттт, через левое, и с полным подогревом. С утра в Питере было -11 градусов, затестил максимальный режим, огонь!!!!
Поздравляю! Как подключали? Схему нарисуешь?
Масло сменил? ;)
Да масло сменил. Схему взял у дяди Славы, он себе недавно поставил как раз такое стекло. Странно, но стекло на sh и sj отличаются числом выводов, но это не оказалось проблемой.
......Док, но доставка стекла это пипец.....за 2000 Стеклолюкс делает деревянный ящик, чтобы его можно было перевозить. За 3000 Артек, а другие ещё дороже, привезли мне его из г.Электросталь (от производителя) до своего терминала в Питере. Приехал забирать, а ящик такой огромный, что задние сиденья складывает и он от крыла до крыла, семью пришлось на такси отправлять.....
Так что, если бюджетнее, то к ним прям на установку лучше заехать, даже сутки гостиницы и то дешевле, а установка у них мне кажется лучше+ гарантию дают
...и с полным подогревом. С утра в Питере было -11 градусов, затестил максимальный режим, огонь!!!!
А сколько их там, режимов? Каким образом включаются/переключаются?
Два, контуры либо последовательно (слабый) либо параллельно (сильный) ....
Слава к себе в гости приглашал, можно машину на СТО и к нему в деревню :drinks:
Ну.....у меня то крюк вышел эгегей....
Добрый день. А что за стекло с полным подогревом? Сколько оно по стоимости? Для подключения отдельную проводку кидали?
производитель российский "Стеклолюкс", подключается к проводке обогрева зоны покоя дворников, можно эту проводку использовать как управляющую, а саму спираль обогрева запитать через реле от АКБ
Док, ты это советуй аккуратно.....
К проводке обогрева зоны дворников+заднего стекла+ зеркал ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!!!!
Отдельная проводка, определённого сечения проводка.
И ещё, печка+ подгревы штатные все + подогрев стекла это почти номинал генератора, так что надо выбирать что включать и в каких режимах
9100 стоит это стекло с полным обогревом
Спасибо за ответы. У моего появилась трещина горизонтальная по всей ширине ровно под дворниками, в месте подогрева.
Стандартное место для трещин)
аналогично, в виде гигантской буквы "П" начинается ровно напротив водителя, а заканчивается ровно напротив пассажира, хорошо что на уровне щёток проходит и не мешает обзору.
Я и написал два варианта - слабый нагрев будет от штатных проводов, а если делать мощный, то конечно надо отдельные провода, можно с отдельной кнопкой, а можно и общей, но питание штатное использовать как управляющее.
Володь, ты может думал об этом, но написал другое.....не 100% понятно человеку не знакомому с сабжем...
Виталь, если человек собирается подключать сам - значит имеет навык и опыт, следовательно понял.
А если будет отдавать на сторону - там люди обученные, разберутся.
А вообще, изначально стоит измерить сопротивление штатного обогрева "зоны покоя" и сопротивление нового стекла. Вполне возможно это близкие показатели и не стоит огород городить с дополнительной проводкой.
Док, во первых опомнись, у нас обогрев зоны дворников не отдельно включается. Он, обогрев зеркал и обогрев заднего стекла сидят на одной кнопке. Жрут в троём около 40А, лобовое на сильном режиме тоже около 40А - 80А на одну кнопку предлогаешь повесить?
......только слабый режим, возможно, и при отсутствии в новом стекле зоны обогрева дворников, хотя лично я и его оставил, ну и весь функционал стекла не раскрывает.....
