Дополнительные приборы
TabletGuru
Допприборы в турбофоря.
112 голосов
  1. 1. Какие лучше поставить?
    • Давление топлива
      14
    • Давление масла
      93
    • Температура масла
      76
    • Температура ОЖ
      46
    • EGT (температура выхлопа)
      48
    • Буст
      76
    • AFR (соотношение воздух/топливо)
      19
    • Вольтметр
      17
    • Тахометр
      8
Давно хотел установить дополнительные приборы в машину.Вроде как созрел наконец, но встал вопрос, что поставить?Устраивать из торпедо полочку с блюдцами не хочется, да и смысла нет.Одновременно много показателей не отмониторить и хорошая идея превратится в откровенный фетиш.Оптимальным представляются три прибора по центру и один слева.Что выбрать? Какие показания жизненно важны, а какие совсем необязательны по вашему мнению?Специально не хочу привязывать конкретно к моей машине и не буду говорить что планируется делать в дальнейшем.Пусть будет такой общий опросник.Не ставить вообще - специально нет такого пункта. Кто так считает - может просто не голосовать :)
  • Ответы 202
Dron_Gus, есть место под генератором. Его в этом случае может потребоваться приподнять. Понадобится более длиннй ремень.
Спасибо. Датчик температуры обычно не такой большой, как давки, может влезет и так... Надо будет полазать по машине.
еще в насосе две заглушки, но коллектор у меня в плотнуюбольшинство датчиков давления без колхоза в блок не встанут, не под генератор не у кулька, точно встает датчик от Шедоуи еще точно скажу давление в проставке над фильтром много больше чем на блоке(1кг на холостых)
Проставку пока не рассматриваю. Заказал Дэпошный 4в1. Вроде у него идет мелки датчик давки.post-8996-1383419556.jpg
Поставил высокий датчик под гену,но резьбу прогонял для более глубокой посадки и спилил шпильки,встал с ремнём на 857.
Та заглушка, что под кулером хитрая. Датчик туда встает, но закрутить его мешает какая-то экологическая хрень. Не помню, что именно.Варианта два: выкинуть эту экологию или разобрать все навесное сверху, поставить датчик и собрать все обратно.
Dron_Gus, Андрей, самое горячее масло в поддоне, по хорошему температуру туда бы.
Т.е. в проставку? Или прямо в поддон можно закрутить?
Спасибо. Чувствую тот еще секс предстоит...
Там проходят трубки сапунов и металлический патрубок Блоу-оффа.Этот патрубок и будет мешать.
Именно в поддон, Killer B в своих поддонах сразу делает отверстие под сенсор http://www.rallysportdirect.com/Killer-B-M...luminum-Oil-Pan
Кажется, я начинаю понимать откуда родились легенды про замену свечей со снятием двигла.
Не. Это уже слишком для гражданской машины, мне кажется.
гражданская машина кончилась в тот момент, когда был установлен первый датчик не предусмотренныйзаводом изготовителем... : D
))) не обязательно же ставить такой поддон, сенсор можно и в сливную пробку поставить.
Еще ничего не установленно.... или распорки тоже считаются? )
Да я вообще про затею мерить температуру в поддоне. :)
Тут все зависит от того зачем мы ее мерием: если просто следим когда масло сварилось - то надо мерить в поддоне, там температура максимальная. А если следим, чтобы двигатель хорошо смазывался, не слишком жидким от перегрева маслом - то надо ставить в блок, ИМХО. Тем более если есть маслокуллер.
Хотя, мне кажется, разброс между этими точками будет, ну градусов 10 от силы - ротация масла достаточно быстро происходит.
Это пройдет. B)
Dron_Gus, Андрей, мож ну его нах? ))))
небыло забот, поставил приборы, темп. и прес. масла, сразу на озеро смотреть что к чему. В итоге 10-15 минут, температура масла 110°, дальше - выше, давка падает на холостых ниже 1,5. (Замена масла в день установки приборов была). В итоге больше стоял и охлаждал масло, чем катался.
Я ж незря маслокуллером интересовался. :)
Это пройдет. B)
Да. Начало положено. :)
Взбодрю тему.Есть какие-то требования к месту установки датчиков ШЛЗ и EGT? До турбины? После?
Тоже заинтересовался этим вопросом.У меня пока атмо и я понимаю что датчика давления масла реально нехватает! По нему хотяб можно определить что стоит маслица подлить)Да и температура ОЖ не помешает, насколько я понял, стрелочка на приборке откровенно пи*дит.Вольтметр-штука нужная, но не в приоритете как давка масла.Соотношение бензин/воздух- мне кажется это для гурманов! Хотя если кто объяснит нафиг он вообще, то былобы неплохо)Температура выхлопа, топлива и масла- хз. Непонимаю)Давление топлива скорей всего поможет решить некоторые проблемы( вовремя менять фильтр топлива??)Тахометр- нафига их два?) хотя если смотреть давку турбины то удобней их рядом ставить ( это для гонщекоф наверно)Это были мысли вслух..))) А теперь по существу! Где взять подиумы?))) может есть у кого варианты? На бардачок и на стойку.
Темп. выхлопа - это самый важный прибор. Он показывает, правильно ли работает мотор. По нему первому можно определить многие проблемы. Например, отследить детонацию или качество топлива, перелив и т.д.
Темп. топлива важна только для заряженных моторов в гонгах, например. И то это очень специфичный показатель.
Темп. масла (а не давление) может показать его нехватку, общую температуру двигателя оно также отражает точнее, чем темп. ОЖ. Особенно важен на турбрвых машинах. Кроме того, по нему определяется, когда для двигателя наступает период "безопасного отжига". В мороз, например, он может вообще не наступить, а человек, постояв пару минут в пробке и прогрев салон, начинает давить гашетку, свято веря, что если ему в салоне тепло, то и масло прогрелось.
Давление топлива, прежде всего, поможет определить степень "усталости" бензонасоса и предупредить преждевременную кончину мотора из-за него.
А совокупность всех этих показаний позволяет произвести первичную диагностику состояния узлов и агрегатов "он лайн", так сказать, не отрываясь от управления. Чем больше исходных данных - тем тлчнее ее результат.
Только увлекаться не стоит, а то пока их все обсмотришь - другие уехать успеют...
))) вот это пять баллов!!!
Poputchik, спасибо за пояснение!!
А где более точно узнать о показаниях измеряемых параметров?
к слову о Шедоу, сегодня сдох второй прибор, на пол-года пережив своего собрата, вердикт - Шедоу говно полное
по поводу установки датчика температуры в поддон, с точки зрения точности показаний это может и правильно, но плохо когда хрупкий датчик является нижней выступающей частью, да и с защитой нужно мерять, давление туда ставить точно нельзя, в поддоне нет давления.
а вообще где стоит датчик температуры это частный выбор, важнее тот варнинг на максималку который ты выставил в приборе или в мозгу у себя
Timkka
подиум за вменяемые деньги ты не найдешь, вроде кроме зероспорт нито не делает, а ценник там около 8т.р. в рот им ноги, все самопальные что продают на сти-клубе ужастны как моя жизнь, есть вариант купить II-DIN козырек вместо бардачка, туда входит 3 прибора 52мм, диновая пластина для этого есть в продаже на autogauge-spb.ru, если приборы 60мм то лучше взять одиночный подиум-стакан с козырьком
смотри показания при обычных условиях, без больших нагрузок, это и есть норма
Спрашивай :) (поконкретнее)
Timkka
Если нет задачи сделать все супер-пупер-по-фен-шуЮ, а просто нужны приборы, то можно либо разместить их на тормедо/стойке в штатных стаканчиках (на мой взгляд оптимально), либо купить общий подиум любого китайского (почти уже отеественного) производителя и приклеить к торпедо в любом удобном месте. Я клеил поверх центрального бардака в СГ (на 3 прибора), при этом бардачек продолжал функионировать. А что не влезло - ставил рядом.
Poputchik, вот как то так я себе и представлял, и как раз только сегодня думал о том,как бы воткнуть этот подиум чтобы еще и бардачок работал)
ну вот например какие должны быть показания температуры выхлопа? как понять что неисправность?
