TabletGuru
vitvel, ты сам собирал что ли? Турбина какая будет?
да сам. турба 52я.
vitvel, Молодец. Турбина огонь. Машина на ручке у тебя?
Rus-tam, спасибо. машина ручке. сейчас уже зреет проект свапа на шестиступ, только надо определится, либо от GRB, либо от SG9 STI JDM. от форя конечно бюджетней, но очень хочется иметь DCCD.)
vitvel, действительно надо. Ибо коробке будет тяжко.
Круто! Только зачем 6-ступ? Если хочется dccd - менять мозг надо.Да и не будет ничего сверхофигительного.Меняли на SF и SG потому как там 5-ступы были слабые. С GH/SH пошли чуть другие ряды в коробках, они не позволяют порвать первичный вал на 300+ моторе. Ну а больше, как я понял не планируется.Опять-же шестиступ + кардан от автомата - не совсем верное решение,а шестиступ + кардан + 180 редуктор + привода - уже небюджетно нифига. А если еще и мозг...Какой приход от шестиступа - чаще ручку дергать? Я тоже думал в свое время - но переболел.Нихрена не быстрее машина будет и не экономичней - только резче.
6-ступ, потому как, хоть и другие ряды в наших 5-ступах, но все равно передачи срезает. Есть случаи. С DCCD мне больше понравилось поведение авто, супротив виски. Плюс в планах перейти рубеж 350+, а тут 6-ступ лишним не будет точно. Чаще ручку дергать не придется, потому как коробка будет либо евро грб, либо с форя ждм, а ряды там длинные и не сильно отличаются от наших, плюс ГП уже 3.9 супротив нашей 4.444. Меня лично напрягает езда на дальние расстояния с оборотами 4500-5000 и тут длинная 6я будет кстати. По бюджету согласен, но ведь понятие бюджета у всех разное) но пока это все в планах, ведь тюнинг это болезнь)) хотя, может завтра мне в голову придет еще что нить интересное и машина уйдет на второй план. Будем посмотреть.
vitvel, Под 350+ надо на гарик какой нить смотреть. Вф52 не для такой дури, это как зарядить среднестатистического в меру пьющего, курящего индивида на сто метровку, пробежит он эту дистанцию, но пару раз и всё)))
))) понеслась душа в рай
А совсем недавно было: "манал я эту субару...!!!!" ))))
а я не говорю что останется 52я. Да и двиг будет координально переделываться.))) други вообще предлагают свап на 2jz-gte)) Изменено пользователем vitvel
Кхм.., это на каких же скоростях?
180-190
Нельзя на субе долго ездить 180-190.. Плохо ей станет))
да, в жару в таком режиме за полчаса перегрев придет
так отож) поэтому шестиступу быть! ))
vitvel, хоть восьмиступ)) НИззя и все.
Хорошо, хорошо. больше так не буду. -_-
Не соглашусь!
5-ая пятиступа почти равна 6-ой 6-ступа, можно посмотреть по трансмиссионному чарту.
Да, 220 на форике - некомфортно (по Шпидометру, по факту, думаю 200), а блокирующиеся дифы вообще этого не любят - передний торсен так вообще визжит как хрюшка под ножом.
dccd, кстати, требует не только добавления коробочных мозгов, но и замены мозгов общих, а вроде как ещё и гидрача. Проще купить разбитую грб и перекинуть с нее всё.
Я ни в коей мере не отговариваю, я просто акцентирую внимание, что надо все ни один раз перепроверить.
Лично я решил не вписываться - порву коробку, тогда буду думать. ИМХО.
А, вот еще, если кто не в курсе: на скорости 180 без маслокулера температура масла через 10 минут - 120 градусов.
180-190
Да нет. При таких оборотах скорость будет за двести...
Не соглашусь!
Тоже считал. Там всё очень близко... Конечно передачи нарезаны покороче и сам коробас мощнее; но он и тяжелее - соответственно!
Маленькие приятности. Добавил чуть чуть JDM-a))) Потом днем сделаю. Довольно интересно вяглядит.
Rus-tam, чёта не понял ничего....
Алексей Витальевич, ярко желтые лампы в ПТФ..
И как они против тумана? :)
Dron_Gus, должны быть лучше. Не было пока тумана))
Заменил после поездки до Томска задние пружины,просели.Поставил такие:
180-190
Не соглашусь!
скорость за 200 никак не будет. Знаю точно 4я передача до отсечки в 6500об это 192км/ч, это по спидометру и логам. Так что на пятой никак не получится иметь 200км/ч при 4500-5000 об. По поводу рядов пяти и шестиступов, согласен что практически одинаковые 0,756 против 0,707, есть вариант поставить и 0,695 на шестую, но во время расчетов Вы учитывали ГП и размер колеса? Мой выбор не спроста пал именно на кпп евро грб или форя ждм. Потому как именно изза меньшей ГП мы получаем длиннее передачи. В любом случае спасибо за советы. Шестиступ будет, это точно и скорее всего от форя ждм.
Смотрится круто! Необычно)
