Система Blow OFF
dr0p
Кто ни будь ставил себе на форик BLOW OFF??Какие были трудности при установки? Как вам звук? И сколько у вас за это вышло?)
  • Ответы 182
ОФФ гибридный и с обраткой
Вот такой вопрос это что за клапан и как он обзываеться? Прочитал всю тему так и не понял?
Да и не пытайтесь. Клапан этот ставят либо на штатное место, чтобы слышать "пшшш" при сбросе газа (и ТОЛЬКО для этого), либо в качестве необходимой детали при постройке высокофорсировынного мотора с давлением далеко за 1 бар, когда штатный перепускной клапан может не справиться. В этом случае имеет смысл поставить ДМРВ, он же МАF, после клапана сброса и перестать вести дискуссию про залитые свечи и перерасход топлива (поскольку при давлении, скажем, 1.5-1.8 про расход вообще лучше молчать).
Люди скажите или лучше покажите куда ставиться блоу офф на Форестере SF5, а то я в этом деле новичек хотелось бы наглядности. если можно киньте фотку
понятно?
http://www.atpturbo.com/mm5/graphics/00000001/Catalog%20Images/Flanges/Aluminum/ATP-FLS-078_450-3.jpg
понятно?
то что он на интеркулер цепляется это я понял а дальше как???
понятно?
а дальше глушим трубку обратки и все, пшик пшик
Кто нить ставил себе HKS ssqv на шатаный кулер SG5-9? У меня месяц уже катается в багажнике все руки не доходят, примерял показалось что невлезет, фланец отдельно брал плоский, вроде как в коллектор упирается с ним((( Суба други скинь фотки у кого как размещено ;)
Уменя сейчас на СГ9с автоматом стоит именно такой, правда не мой, взял у клубня Cowboy-Дениса попробывать )) (на таком же форе) По моим личным ощущениям, НИХРЕНА хорошего кроме звука ПЩСССССС нет!! Бывает глохнет, Какая то тупость чтоли появилась, на холостых стоишь, иногда резко не газанешь, какойто провал. Вообщем мое мнение если ставить, то НЕОБХОДИМО корректировать мозг, иначе херня полная. Может на ручке еще более менее....З.Ы. дроссель у меня электронныйи Кстати zwlad08, мы когда снимали у Дениса, сняли видео со звуком, если он выложит, заодно глянешь как он там стоит
однако сюрприз :)))
Я СЕБЕ ПРИОБРЁЛ ЗА 3800,ЕДИНСТВЕННОЕ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕХОДНИК СДЕЛАТЬ У ТОКОРЯ. ГОРОДОК У НАС МАЛЕНЬКИЙ И ПОЭТОМУ У МЕНЯ У ОДНОГО ТАКОЙ ПОНТ. МЕНЯ ЭТО РАДУЕТ.
У меня стоит blow off valve с крунтилем со стрелками harder и softer.На что влияет поворот в ту или другую сторону?
понятно?
А куда такой черный блок убирается ???? ч 4 проводми и цифрами на нем - 1,2,3,4 - я так понимаю на свечи))))) Просто он у меня как раз стоит на впускном коллекторе перед стоковым БЛУ ОФФом)) а HKSу этот блок помешает((!!!
на жесткость пружины = степень толерантности клапана = частоту сброса воздуха наружу
не нужно никакие блоки убирать
должен встать
А как это влияет на мощность или скорость?т.е.если закрутить ,лучше ехать не будет? Или в моем случае вообще лучше его не трогать?
в твоем случае лучше вернуть стоковый байпас = поедет быстрее
В проекте так и будет.Ну а с blow off как? Какое положение крунтиля лучше? <_>
для мотора полезнее ХАРД
для ушей приятнее SOFT
для мотора полезнее ХАРДдля ушей приятнее SOFT Значит крутим на хард! Ну а на разгон это не повлияет?
засеки
Я объясню: вчера поменял масло в сервисе. Почему-то как мне показалось машина стала ехать не так резво!? Вот я и подумал не накрутили ли они мне припускной? Сам крутить пока не стал. В нете ответов не нашел. Вот както так!
масло ты когда из холодильника достаешь, его тоже намазывать тяжелодай ему тыщи полторы приработаться, тогда и повалит!
Если ты серьезно! То спасибо за ликбез! Хотя полторы тыщи из пяти до замены, это как-то многовато!?
да пошутил я :)
про "не так резво" - много факторов, с субарами постоянно так
да пошутил я :)
Закрутил на хард до канца.Разници незаметил.p.s. да я и не поверил.
сфинкс, так это ты вчера увечером под окнами пшикал?
