Копченый
Poputchik
да предел оборотов откоректируем уже на стенде
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Но предел оборотов двигателя, до которого работает компрессор есть?
Не будет корректно так работать. Допустим, сбросил газ на второй при 3000 - компрессор тоже должен сбросить давление, иначе в холостую будет молотить.
Я имею ввиду на твоей турбине попробовать организовать буст по передачам и не лепить компрессор.
У меня и так все под момент заточено. И настройки, и валы, и головы.
Вот откорректировать бы его для каждой передачи... интересно, технически это осуществимо с инженерным блоком?
блок не видит какая передача включена конкретно в данный момент, можно отстроится по нагрузке на двигатель, расходу воздуха и соответственно под это коректироваться
Или так... или... короче, надо посмотреть, что может мой блок.... возможно есть способ обойти это дело путем имитации сигнала...
по поводу назначения кулеров и постройки, да соглашусь что мы не умеем их строить и правильно готовить, а все те виды и разновидности которые мне попадались были корявыми, возможно заводское исполнение и даст ощутимые результаты но опять же под какие задачи и  на каком моторе.
ну как то так, для себя отметил что водянка, на машине на которой планируется отжигать, не пойдет, из за своей иннерционности и тяжести, а также сложности конструктива.
Согласен по всем пунктам... Но!
Если представить, что максимум на входе в водянку НИКОГДА  не превысит, скажем 50-60 градусов и будет ПОСТОЯННО относительно стабильным, то систему можно рассчитать довольно точно - это раз.
Сделать ее относительно маленькой и легкой и, следовательно, компактной - это два (не придется возить с собой дополнительную воду и железо для ее охлаждения "на случай отжига").
Соответственно с первым пунктом отстроить мотор - это три.
Городить огород, скажем, на гоночной машине может и не стоит. Но вот на дорожной - вполне можно попробовать.
Нагрузка тем меньше, чем ниже передачи...
Вторая газ в пол
Вторая газ в пол
Вторая газ в пол меньше, чем третья газ в пол. И соответственно при других равных величинах газа. Ибо "состязаться может только равный с равным".  :)
на дорожной да, можно собрать, но надо думать как его охлаждать, куда впихнуть радиатор для отдачи тепла, желательно с отдельным вентилятором
у тебя какой блок?
у тебя какой блок?
Ну, в теории все просчитано уже и даже заказано.
А на практике - будем по месту компоновать. Пока, с учетом относительно компактных размеров, проблем не вижу. Видимо, будем строить по классическому принципу - маленькие обменники, вентилятор, + резервуар. А вот размер резервуара рассчитаем исходя из температуры.
Попытаюсь собрать все "единым блоком".
обьем самого кулера пощитан? или так на глазок?
Скажем так, выбран наиболее подходящий из готовых вариантов. (до 360 сил).
Лигасёвыё, для сравнения, до 280 работает, судя по отзывам.
работают, но при поднятии надува свыше 1.2 начинают затыкаться
У лигасевого ядро и входы намного меньше.
Здесь вход/выход 2.5 дюйма. Это сечение до 500 л.с. хорошо справляется.
Есть подозрение, что подсекает выхлоп. Причем где-то под капотом. Прослушивается из салона при определенном уровне нагрузки.
Насколько вообще проблематичны Ви-бэнд соединения? Было уже такое... Может ослабнуть хомут, скажем при понижении среднего уровня температуры за бортом?
  • 1 месяц спустя...
@Poputchik, неужели ничего нового не происходит в жизни Вашего железного коня? :)
Происходит, но я этого не вижу. Ибо далеко, интернет паршивый и нет под боком русской клавы... так что не ощупь, так сказать, набираю. Долго.
Извините, не хотела беспокоить. Полагаю вы на отдыхе, приятных впечатлений вам. Ну и.. ждем...
Ну, можно и так сказать... Скоро буду.
Не торопись. :smoke: Оттопыривайся. :facepalm:
Приехал, позвонил, расстроился. Во-первых, не все сделали. Во-вторых, актюатор двухпортовый дал эффект всего-то +0.15 бара... Надеюсь, хотя бы управление будет более точным...
Ладно, оставлю ревизию доработок до следующей недели.
Куда катался?
Куда катался?
На юга, куда ж еще...
И даже не позвонил, ну ты перес))
