Копченый
Poputchik
Нет. Излишнее давление на выпуске наоборот тормозит буст, проверенно на своем автомобиле.
Так то самому интересно чем закончится.
А вот не всегда. Вернее, в наборе давления может и тормозит, поскольку раньше времени приоткрывает калитку (как у меня, например). Но когда у тебя часть процесса сгорания протекает как бы уже вне камеры и после прикрытия дросселя, то пропускной способности открытого гейта может не хватить для сброса газов. Тогда часть продолжает подкручивать крыльчатку и продолжает закидывать буст.
Ну нет. Стоит к примеру трасса на 76, турбина вф52. Буст закидывает на переключениях на 1,3 1,4 и чем выше передача, тем сильнее. Ставишь стоковый катбэк и передувов практически нет. Это моя практика.
Правильно, это когда речь про "после турбины".  Там понятно - увеличивается подпор, противодавление со стороны выпуска помогает. Про это тоже говорили.
А мы сейчас говорим про "до турбины", то есть когда давит из коллектора, гейт открыт, а его пропускной способности не хватает, и часть попадает на крыльчатку, продолжая ее подкручивать...
ну это да. Просто ты написал про давление в выпуске. Для меня выпуск это все что после турбы по умолчанию:) Ассоциация короче.
Но с бошками я так и не понял.
ну это да. Просто ты написал про давление в выпуске. Для меня выпуск это все что после турбы по умолчанию :) Ассоциация короче.
Там головы затычные достаточно, дыухфазные от Лигася. Блок 207. Электрогроссель тоже легасевый, а турба - твин ВФ-36 с так и не понял каким выпускным коллектором... Возможно не корректно работает регулятор фазы выпуска в такой конфигурации...суть в том, что клапан выпуска в какой-то момент то ли раньше открывается, то ли, наоборот, позже закрывается... в итоге в выпусуном коллекторе создается избыточное давление, когда его там быть не должно (заслонку уже прикрыли, а давка растет), поэтому гейт не справляется с потоком газов... как-то так.
Думаю, Сержант лучше объяснит... Он, походу, уже мозги сломал на этой проблеме  :facepalm:  :D  :D
я попозжа отпишусь ) ша выходной с дочкой играюсь )))
Да не. Это неправильная теория имхо.
Вот специалисты говорят, что встречаются такие вещи... изредка...  в прочем, скорее всего,  это результат стечения нескольких обстоятельств...
Ну, вот что тут поделаешь? Выслали 2 коробки с запчастями, а выдали одну... теперь надо как-то искать вторую... половина впускного коллектора дошла, а другая - нет... два кулера доехало, один - потерялся.... как тут можно что-то планировать?.... сейчас сезон начнется - значит делать будут по остаточному принципу.... опять на несколько месяцев тягомотины... все через одно место...  :facepalm:
ну мне это знакомо.... иногда наши запчасти пиздец как теряют... у тя чем шли запчасти?
Игорь заказывал... не помню точно... там отправитель не дослал треккер один, что ли...
короче говоря впуск пришел, а рейки и тяги к нему - в другой коробке..
Кстати, ты не знаешь можно ли привариться к литью? Ну, например, можно ли ровно приварить трубу к биноклю?
Мне бы бинокли обрезать...
смотря какое литье, так то да можно привариться
1.Вот такое
2.и еще бинокли
покажу сварному и отпишуь
Спасибо.
Художественный руководитель сказал что приварится, проблем не должно возникнуть, ток если сам материал с каким нить сюрпризом
Благодарю. Обнадежил...
Это на всякий случай...
Надеюсь не придется варить. Хочется обойтись без этих громоздких штуковин...
Вот бинокли может и переварим... очень хочется сохранить некое подобие раннера до дросселя...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160310/e26d7ec74bcad46d941fa00f1fc8a7b6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20160310/3cebec8b7847dca89be154445e90f148.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160310/eba9127901ff211328bdf7834caf7bf9.jpg
процес идет
Зачетно... заводить в трубу будешь?
Думаю, это правильно...
да обратно
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160311/5105b01597de9a0e18e0449b1e823a72.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160311/13c7d81a29c66201ca6cb27c16fb9f3b.jpg
О! Дело движется...
А что с компрессорным мотором? Настроили? Едет?
на компресорном пиздец, проскочил грм!!! хрен знает по чему, машина стояла на улице, пришли заводить а там пиздец припрыл...... ща запчасти мутим
передувы ушли
передувы ушли
А про передувы можно по-подробнее? И про синхронизацию привода заслонок... Там ведь, на сколько я слышал, не совсем одновременно перепускная и основная заслонки открываться должны... ;) . Может и передувы отсюда?
