Копченый
Poputchik
Вроде норм. Теперь надо его полирнуть в глянец и будет гуд.
Да под липкой постоял под дождем...
Думаю, после 3-4 моек все будет нормально. Но можно и полирнуть...
Кстати, если найдутся еще желающие поставить карбоновую заглушку, то матрица есть. Ее хватит еще на несколько штук. И вряд ли это будет дороже замены люка.
Видимо у нас разное понимание глянца))
Глянцевее, чем остальная крыша, вставка не должна быть ИМХО :) Изменено пользователем DrPepper
Ну если крыша в усмерть усрана голубями и деревьями. То да, получится больше глянца у люка:) разумеется полировать надо все вкруг. И по уму. Тогда все будет красиво, тем более данная машина у человека - чисто фетишь для души. Так, по выходным погонять в перерывах между капиталками)) Тем более ее нужно в идеал выводить всю. А полная проф полировка с покрытием защитой, будет стоить каплю в море на фоне остальных вложений.
Тут согласен :)
Честно говоря, внешний вид - это последнее, что меня интересует.
Но поскольку машина действительно не совсем стандартная, и предыдущий владелец о внешнем виде думал, приходится поддерживать хотя бы минимальный уровень "фетишности".
Так что мы ее сначала отмоем, когда дожди закончатся (а то я перед фотографирование просто тряпочкой говницо стер), а там посмотрим на счет полировки.
К тому же уже готова обновленная карбоновая решетка радиатора (забрать только надо), с которой я ее покупал. Сдал ее в ремонт, ибо потрескалась.
Вот эта (на фото - до ремонта).
Но вообще-то мне и родная от ХТ очень даже нравится. К тому же, как мне кажется, она обеспечивает лучшее охлаждение на ходу. В прочем, тут могу ошибаться...
Я всегда за стоk вид. И вылизаный кузов:D
Я всегда за стоk вид. И вылизаный кузов :D
Стоковым ему уже не быть. Тут и до меня постарались, и мне пришлось - фронтал требует изменений. Вылизанным - тем более.
Изначально, видимо, этому не уделялось повышенного внимания, а теперь возраст...  Восстановление - это целое состояние.
Это кажется. Все делается, и не всегда так страшно как думает клиент. Зафоткай мне его поэлементно, закинь в личку. Крупным планом каждую деталь при хорошем освещении и в максимальном качестве.
Надо сделать. Игрушка дллжна выглядеть как леденец и радовать взгляд. Все может оказаться гораздо проще чем ты себе думаешь.
Ладно. Дождусь солнца и зафоткаю.  :)
Снял, наконец, обивку крыши. Убил два раза по полтора часа. Заодно почистил пластик багажника.
Стер пыль. Машина явно полегчала  :D .
Но люк одному за вечер снять/разобрать/поставить не удастся. Много крутить, трудно снимать/ставить, а еще разбирать нужно...
Либо ждать выходных, либо просить помощи придется.
А надо бы еще продумать вопрос с усилением... хотя на первый взгляд оно может и не потребоваться. Железа/алюминия там много. Все силовые элементы профилированные. Крепеж частый.
Завтра надо при свете дня пристальнее посмотреть...
Заказал два листа шумки...
Весит не много. Думаю, этого будет достаточно, чтобы заполнить полости в крыше.
Мужики, есть вопрос.
Кто-нибудь снимал задний динамик? Тот, что в багажнике и называется гордым названием сабвуфер, хотя ничего общего с ним, похоже, не имеет... Ну, кроме названия...
Он у меня не работает.
Вопросы такие.
Где проходит его проводка?
Куда подключается?
Можно ли его заменить и на что?
Имеет ли это смысл в принципе. Может выкинуть?
....Но тогда что туда воткнуть?  :D Может АКБ?
Да, и самое главное, если менять на 8-дюймовый саб... Какая там глубина?
думаю выкинуть.... проводка по правому борту идет, акб поместится, но акб не штатный, чутка поменьше
Какая там глубина?
Могу померить, какая глубина кармана (у меня нет саба)
ему нужна глубина клрпуса саба, дабы подобрать туда динамик
ну так больше глубины кармана глубина корпуса саба не будет, вроде, нет?
Спасибо. Тоже думаю выкинуть динамик.
Хотя у меня голова не плохая стоит. Если вставить нормальный саб, то играть должен. Вопрос в том, почему штатный не играет...
А почему проводка по правому борту? Он же слева... Где тогда она на правый борт уходит?
Общую глубину можно замерить в нижней части обивки стенки, если открыть лючок в полу... Там дырочка имеется...  :)
Кстати, а вместо саба можно карман вставить? Или колхоз? (у меня справа карман снят, можно примерить на левую сторону)
Кто подскажет, что за железная коробочка закреплена на левой задней стойке?
На ней большая цифра "3" в круге, к ней подходит один провод, проложенный вдоль крыши по левой стороне. От нее отходит один провод, заходящий в косу, проложенную параллельно заднему бамперу внутри салона.
Это может быть как-то связано, скажем, с антенной (на левом заднем стекле)?
Снял "саб". Тяжелый и не играет...  :pardon:
прости по левой стороне
По левой вдоль крыши идет только тот провод, который упомянут постом выше и заходит в железную "коробочку"...
Может это какой-нибудь фильтр "саба "?
Возростной милован? :facepalm:
Кто такой "милован"?
И при чем тут возраст? Речь про "коробочку" и про то снимать или чинить динамик...
Но ты спи, спи... :D
Так он у тебя вообще не играет? А я-то понял, что просто не звучит нормально :)
Может, проще тогда б/у купить? Они недорогие, вроде
Думаю проще его выкинуть...  :)
Вот только место пропадать будет...
Ну, да шумкой заклею...
Где-то натыкался на инфу, что на SG усилитель радио антенны стоит примерно в этом месте
Не знаю как на SG, у себя SH подавал на него питание, через штатную фишку магнитолы
