на каком пробеге вы капиталили двигатель
Dager
517 голосов
  1. 1. на каком пробеге вы капиталили двигатель
    • до 100000 км
      23
    • 100000-150000
      34
    • 150000-200000
      29
    • 200000-250000
      34
    • 250000-300000
      16
    • 300000-350000
      3
    • более 350000
      6
    • еще не капиталил
      376
опрос по просьбе трудящихся)))
@uberpwner, а че, пузырит?
Пузырит?
http://youtu.be/U4thKPW4sx8
В бачке на моторе и в радиаторе уровень ОЖ сильно ниже нормы. На крышке бачка странный налет:
Крышка бачка
Изменено пользователем uberpwner
Пузырит?
Похоже. Съездил бы в еще один сервис на всякий случай. И уровни надо держать в норме.
Неужели в Питере нет толковых сервисов?
В том то и дело, что уровни были в норме, а потом за один день ушли куда-то.
Видимо съезжу на газоанализатор как советует @i66
Уйти могли и через крышку. После расширения от переобогащения выхлопными газами.
Открой крышку бачка (обычно черный такой, на моторе крепится) и заведи машину. По мере прогрева там можно увидеть пузырики, как от газировки. Если есть - точно газы выхлопные пошли в охлаждайку. Тогда прокладка вероятнее всего.
Собственно на видео как раз он и есть. И пузырики тоже наблюдаются.
Соболезную. Мотор надо снимать.
У вас нет прав доступа для просмотра этого изображения
Странно. Вот вам прямая ссылка, попробуйте по ней.
http://www.club-forester.ru/gallery/image/15319-kryshka-bachka/
на крышке не эмульсия точно, больше похоже на грязь или копоть и сажу, происхождение ее объяснить не могу, точнее скажет газоанализатор
а эмульсия выглядит так , и это 100% прокладка ГБЦ -
немного сажи и в расширительном и на крышке есть и у меня, но тогда картерные газы слишком чистые и не имеют ни CO, ни СО2. ни СН, только сажа...
да и было так с момента покупки, т.е. два года, в любом случае лезть до того как потечет или до капиталки пока не собираюсь
Вот такая лепота приводит к капиталке.Перескок ремня на 2 зуба на выхлопе.Ещё раз и я зауважаю цепь. :D
Изменено пользователем керя
@керя, Валера, цепь не панацея. Ремень рулит, поменял раз в сто тыс и забыл.
Один раскидываю от второго завтра коробас пойдёт на место.Турба при детальном рассмотрении мне не понравилась,моя лучше,буду ставить или завтра 05-16G будет поставлена,ночь покажет.
Не шибко большая на автоматную двушку?
Я и говорю,ночь покажет.
Кто бы подсказал.Не.С машинкой и контрактником всё чики-пуки :D ,и ехает и прёт,а может я соскучился.А вот что за ёб@@@й ключ ещё нужен чтоб открутить однуё шпильку.Маленькая 12гранная головка с маленьким квадратом разлетается,а с большим квадратом не лэзэ.Дайте фотос ключика :help: ,не могу отдефектовать двигу.
Пневмо гайковертом попробуй. Он ударными нагрузками открычивает что угодно.
Всё дело в одной шахте,она уже остальных на 1мм.Заказал длинную головку на 12 с наружным д.не более 20мм в г.Томск.
Всё.Двиг раскидан.Как видим 2 шатунных вкладышей 2го цилиндра вообще нет,их съело напрочь от моего поливания до появления мобильной связи.Сказали в магазе,что масла субаровского SM5W30 больше не будет,а жаль.Глядя на маслосъёмные колечки,я бы и дальше его использовал.Вывод:колено в помойку,шатуны туда же,поршня в достойном состоянии,блок на промер.
Молодец Валера. Сам для сэбе, прямыми руками плюс запасной мотор в активе))))
Привет друзья. Взял сф5 2000 г.в. Турбо автомат. Тьфу- тьфу масло практически не берет, едет. Пробег 191000, (слабо конечно в это верится). Хозяина до меня знаю, с двигателем ничего не делал. Что было до него не знаю. Вопрос. Как проявляются первые симптомы проблемы с "сердцем" и как продлить его жизнь? И еще, в последнее время при пуске холодного двигателя валит белый дым. Надеюсь конденсат испаряется или проблема глубже? На прогретом белый как слеза младенца.
В последнее время наверно холодно стало, поэтому и парит.
Диета на хорошем топливе, масле и своевременном обслуживании. Ну и на газ не нажимать естессна))
Твои слава да богу в уши)) а маслосъемные колпачки ведь так себя проявляют?
Лью 95-ый роснефть, замена масла 6000-7000, а на газ только под горку давлю :pardon:
нет. Скорее всего у тебя просто пар. Масло горит сизым дымом.
Это опасно в его возрасте. С горки тока можно))
:acute:
Под горку или с горки, главное боком
