Тормозные колодки и диски
landers
На данный момент износ колодок 80% ну и диски почти мертвые, посоветуйте чего прикупить получше, потому как в стандарте тормоза говно...На субару партс есть диски Zimmermann SPORT - http://www.subaruparts.ru/-subaru-parts/su...6300ae071-.htmlИ тормозные колодки AKEBONO - http://www.subaruparts.ru/-subaru-parts/su...6300ae071-.htmlкто чего скажет по такому комплекту :unknw: Двигло у мяня 2.0...
  • Ответы 465
  • Гости
Доброе время суток!
Пришло время менять диски и колодки перед... пробег 50 т.км.
По экзисту по VIN самый "ходовой" набор вот такой:
Фирма Артикул Наименование
Brembo P 78 013 Колодки тормозные дисковые, комплект
Brembo 09.5674.24 Диск тормозной вентилируемый
Что скажите по данному выбору? если совсем все так плохо может что нибудь посоветуете?
впервые приходится выбирать данные зап части :wacko:
Заранее благодарен :hi:
Вот, мини-отчетец по замене тормозных дисков/колодок при пробеге 55000 км. Машин -SH9.
Причина - биение дисков. Повело второй раз родные диски. Первый раз протачивал на 30000 км. пробега, колодки ставил Феродо (непомню -начальный уровень)
Итак на перед - замена дисков на Брембо арт.09.9077.10, колодки- опять Феродо, только смесь получше - 2500 арт.FCP1639H
зад - замена колодок на Феродо FDB1947 и проточка дисков.
Бюджет:
перед - диски (экзист) чуть больше 4000 р., колодки 5000 с доставкой.
зад - колодки около 2000 руб плюс проточка дисков 3000 руб. у мастеров в МАМИ.
итого примерно = 14000 руб.
Результатом удовлетворен ватность и биение прошли, тормозит достаточно эффективно, не плывет.
Из минусов - поскрипывают передние но не смертельно ))
В следующий раз поставлю феродо 2500 и на зад тоже, должно быть еще лучше.
Надеюсь кому-то инфа будет полезна. Всем удачи на дорогах!
Такой же машин.
Вариант замена понравился и по деньгам и по решению.
Спасибо Vik! Мне инфа оказалась полезна.
Надо только найти где в Питере проточку сделать.
Алекс-Мартин, примите к сведению.
есть дополнение...
Видимо нужно искать другой вариант по передним тормозным дискам. Т.к. по прошествии около 5 т.км. появилось биение :huh:
При прохождении очередного ТО на автозаводе (Усер) мастер сказал - перегрев, нужно точить.
Тоесть, при агрессивных колодках такие диски видимо не достаточно прочны (?)
Никакого криминала не совершал, было дело ездил в дождь и бывало оттормаживался с большой скорости, на по ощущениям, повторю - не было экстраординарных моментов (я бы запомнил...)
Какие колодки взять?Тормоза 4 поршня от врх.Ктонить знает как вот эти:http://www.subaruparts.ru/-subaru-parts/subaru-break-system-/subaru-brake-pads-/10506470.htmlСейчас стоят ниссановские!
есть дополнение...
Юзаю эти диски с гораздо более агрессивными колодками HAWK HPS WRX, соответственно на 4pot суппортах износ колодок = износу дисков, диски не "ведет", никаких биений. На предыдущей машине пользовал их с разными колодками от оригинала до керамики без проблем. Из бюджетных дисков - это лучшие, что я видел, наголову лучше оригинала. А вот про колодки Феродо слышал не лестные отзывы, сам никогда не ставил, цена на мой взгляд не адекватна ни именм ни качеству.
А диски точить - деньги на ветер
сфинкс, возьми Эндлесы SSY, в УРТ http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=29052
7000 не дешево!ниссановские я за 4500 брал!
7тыр - это комплект, перед и зад.
Снял колесо сегодня.Походу дело не в колодках!Суть проблемы:при торможении слышен с права с переди скрежет,а иногда после торможения как будто чтото задивает.Диск по кромке немного сточился и супорт в металической крошке.Сам супорт держится хорошо,неразболтанный.Короче завтра комунить еще покажу!Да!Колодкам еще тормозить и тормозить!
А для чего задние диски новые точить??Или я че то не понимаю..?
Новые незачем, а почти новые кривые чтобы опять стали ровными.)))
Ребят привет! Встал вопрос,соответствующий данной теме.пробег 230 тыс и думаю поменять диски все и колодки. Думал купить зиммерман всё,но друг на врыкс себе на днях поставил и сказал - как не тормозила так и не тормозит.соответственно мысль в голове одна-а зачем платить больше?Какие диски и колодки поставить за небольшой бюджет ну и что б норм были?Какие диски и колодки поставить,что бы на самом деле были тормоза( ну если по дороже всё ж) ?Попрошу написать название и примерную цену
Циммерман не бери. Они не надежны. Из бюджетных ДБА. Подороже и получше Брембо. Комплект дисков и олодок ДБА плюс армированные шланги на морду обошлись в Альфе в 20 тыр с небольшим. Диски с проточками. тормозить стал заметно лучше. Но ДБА это неплохой, но гражданский вариант. Если гонять, то брембо.
Я за 2100 купил 4 поршневые.Вроде NISSINBO.Нормуль колодки.
Сток машинки так что не вариант! Колодки брембо два куска в екзисте! Вариант диски трв и колодки брембо как вам ?
Почему брембо?Чем тебя 4пор от wrx неустраивают?
На обычные машинки встанут разве колодки от врх?по-моему нет.Заказал всЁ лукос трв . 8200р
i66
Спасибо за информацию. Может сам чего не так делаю, торможу неправильно(???) , но проблема эта с биением преследует меня по прежнему (достало уже).
Проточка не помогла, сейчас появилась вибрация вновь. Я в ступоре, что делать пока не знаю...
Народ, если, кто сталкивался с подобным не сочтите за труд черканите, как решали.
Всем удачи!
Изменено пользователем vik
Всем удачи!
может со скобами что, сервисмены пробовали их смотреть, я бы махнул на суппорта wrx, б\у но после тщательного выбора, посмотрите на сти-помойке, в москве сейчас ценник от 10т.р., тем более подходят без переделок и с колодками выбор появляется.
еще жижу-бы поменял на дот 5,1 - по собственным наблюдениям - дот4 и дот5,1 - две большие разницы на wrx суппортах.
а в продаване дисков есть полная уверенность?
перегревы дисков раньше были, оригинальных, еще на атмосфернике, решились как раз переходом на вышеуказанные брембо
Всем удачи!
А колодки меняли? Если меняли какие ставили? С пластинами (противоскрипными) или без?
На обычные конечно не встанут! У меня супорта от врх!
про пластины,
последние колодки купил без пластин, менял одновременно с суппортами и старых колодок небыло, так и поставил без пластин, пластины потом в сервисе подарили, но ставить как-то не тороплюсь, повода нет, хотя уже пол-колодок и пол-дисков сточил, ничего не бреньчит, не скрипит.
Harrison, Если рассматриваешь сток. То я себе недавно ставил диски и колодки брембо, получилось довольно бюджетненько, перед вышел вместе с колодками примерно 4800, а назад вышло 3000. Тормозит очень даже! По крайней мере разница с оригиналом ощутима.
KRAPIVA, Чучуть я несогласен по ценам, дба на порядок дороже и по качеству выше.
i66,
Короче. Была у меня такая херня...сначала тоже думал, что диски кривые и т.д., а в итоге оказалось из-за вибрации о колодок в суппортах. Обычно это возникало с больших скоростей, когда тормоза сильно нагревались. Так вот, когда поменял колодки на более мягкие (оригинал - только производство Германия) - вся эта байда пропала, и к тому же тормоза стали - просто офигенные: мягкие, прогнозируемые, хваткие... Колодки, кстати, без пластин и смазки, но сверху вместо пластин наклеена мягкая прокладка - поэтому их и нет в комплекте. Удачи. :)
Изменено пользователем Алексей Витальевич
Тимофей,рассматривая брембо и трв выбор пришелся на трв.
i66,
вполне возможно, дребезжание колодок это часто встречающаяся болезнь именно у стоковых скоб
но что-б из-за этого происходило биение, думаю вряд-ли, а могло-ли от этого повести диски - незнаю.
