Расход масла
Вадимка
Поехал на рыбалку, Перед поездкой проверил уровень, был где то по середине, , масло 0w20 sm  Перед поездкой сбросил счетчик , проехал 966 км. Машина была гружоная, сильно не гнал по трассе 100-110 Когда приехал проверил масло , а там сухой щуп, лампа давления не горела, даже не моргала. Хорошо что с собой взял 1 литр. Залил его (1литр) масло появилось на кончике щупа, Завтра поеду на Башиловскую контрольный замер делать на 1000 км. А то что то я в напряге.
  • Ответы 143
Совершенно верно подмечено. По городу ездил и на дачу нормально все было, даже не доливал масла, А когда случился большой пробег то и жрать стала, да и масло уже подгоревшее точно было. У диллера  Сделали контрольный замер масла при пробеге 1000 км. расход оказался 100-150 гр. Посоветовали при замене масла залить 0W40,
Ничего я не узнал, после контрольного замера у дилера , оказалось все в норме, примерно 100-150 гр. на 1000 км. Посоветовали лить масло 0W40
Тут некоторые пишут, что расход зависит от чистоты самого масла и от езды по городу и по трассе. Я тоже заметил что на трассе жрет гораздо больше, может из за того что нагревается сильнее. И после замены масла, пока новое и чистое ест меньше.
Ясно. Я 5/30 лью магнатек. Каждому двигателю свое как человеку. Удачи.
А при отжиге литр масла на тысячу пробега это много для 2.5 турбо ?
А при отжиге
смотря какой отжЫг... в принципе, не много...
Литр на тысячу это космос. Мой первый мотор перед ребилдом ел до 500мл на тысячу. И при разборе в нем был элипс, стерт хон на верхних стенках, и маленько ссались колпачки. Всего понемногу и вот тебе расход масла. При расходе в литр я думаю там уже давно все конкретно изношено.
на щупе от метки до метки 1 литр масла, в Калининграде был уровень по нижней метке, долил литр масла, стало по верхнюю метку, приехал домой, пробежал примерно 2500 км, проверил уровень - ровно посередине, следовательно 500 мл угорело, итого 200 мл на 1000 км,  т.е. 2 литра на 10 000 км - не критично, но всё таки. масло 0w-20? доливал 5w-30
может кто знает норму расхода масла, определённую FHI?
Смотря какая турбина (и в каком состоянии), смотря какие зазоры.
Большая или изношенная турбина при отжиге может очень прилично схавать.
Ну и нафиг такие зазоры? Нафиг такая турбина?
все что в пределах до 500гр\1000км укладывается в норматив фхи
на ковке, еще в пределах но уже критично, на сток ЦПГ очень много, еще нужно разобраться кто жрет, проверить количество масла во впуске за турбиной и рядом с турбиной тройник картерных патрубков часто гонит масло
Изменено пользователем i66
У меня после 1,2 т.км ушло пол щупа, 0,5 л масла. Причём я проверял на 800 км после замены, тогда не заметил, что бы что то ушло. Похоже последние 400 км. скушали эти 0,5 л. Подозреваю, что это от стиля езды.
масла
почти  как у ваз 2101, не смертельно, привык к тойоте и МЭТ, без долива
Точно. Нафиг. Надо менять. :) Поставить сток.... и тошнить, как... все.... :D
Нет блин, надо поставить ведро, засунуть СР с самыми большими зазорами и греметь в пробках подплевывая маслом из трубы :D
Нет, блин, надо все это поставить так, чтобы в пробках не гремело и не подплевывало из трубы ... если только на прогреве :D
Воот! Тогда нефиг оправдывать литр масла на тысячу)) 1л\1000км = диагностика и ремонт мотора, турбы и всего что влияет.
Конечно, для стоковой субару это много. А вот что жрет (мотор, турба или оба два) - это вопрос.
А вообще,...
Многие фирмы, например, небезизвестная Мерседес, прописывают в инструкциях расход на угар. И не мало!
Литр не литр, так и нагруженность у них никакая. У старых особенно. АMG на С-классе - 457 кобыл. Круто? Круто. А удельная мощность 73.6 л.с. с литра. (для сравнения Волга - 63.4 л.с./литр, Приора - 66.4... Хонда - 78.4(!). Это позор какой-то!
 А Феррари вообще капиталку в инструкции прописывает максимум через 100 тыс. И замену сцепления раждое третье ТО (то есть раз в 15 тыс.)...для F430, в частности. А ведь это машина для лохов в их классификации. На "серьезных" моделях и того чаще.
С турбовыми тоже расклад "не айс". VW 1.4 - 128.6, Ауди - 150. А Субару - до 160 с завода. Единственный более крутой - AMG, который 360 с двух литров снял (180 л.с./литр), так сколько маслица он хавать будет после 100 тыс. км  - еще вопрос...
Если же у тебя под (а то и за) 200 с литра, то и маслица ему нужно больше. И пускай себе хавает - целее будет!
Опять полемика. У человека сток жрет литр, причем тут амг я хз))
Машина сток. Жрет от 500гр. и до литра на 1000 км. пробег 200 тысяч без капиталки. Дело в том что едет она нормально !
Дело в том что 200тысяч)) Ей простительно:)
Но пора уже копилочку поближе к себе пододвинуть:)
обычно столько не живут...
что и ГБЦ не менялось??? неверю...
расход соответствует пробегу
абсолютно субъективная оценка, нормально - это то что она вообще едет :)
Почему же не живут, у меня 200 тыс. Основной пробег по трассам, ну берет немного масла, а взять сейчас и капиталить я пока не вижу смысла. Не стучит не гремит не пердит. Каты удалены немного воняет с трубы и больше минусов нет.
Почему же не живут
по стасистике
невидишь смысла не капиталь, один лишь расход масла не повод для капиталки, каким-бы он нибыл, во всяком случае пока он не приближается к расходу бензина :)
А у меня и стучит, и гремит, и пердит... но и едет.. дай Бог каждому :) Так что пускай себе маслице кушает вместе с бензиком... в общем, хороший аппетит - признак здорового духа :D
Прошел ТО-30000. Про  масло сказали - расход до 1 литра на 1000 км считается нормой, у меня выходит где-то 0.5, получается за 10000 пробега полностью поменяется всё масло в двигателе, а за установленный межсервисный пробег - ещё на половину. Т.е. в двигателе постоянно масло со смешным пробегом, почти новое.
Назревает  совершенно глупый вопрос. Зачем при таком постоянном доливе свежего масла (у меня пробег в месяц может оказаться от 1000 до 3000 км) вообще его менять? Фильтр маслянный меняй хоть каждый месяц, благо стоит удобно
Доктор, вы меня пугаете! А зачем мыться, если можно белье менять? :)
это глубокое заблуждение, впрочем как и период в 10000 - большая ошибка, если конечно все 10000 машина не ездит позади тролейбуса.... и на галстуке
