Расход масла
Вадимка
Поехал на рыбалку, Перед поездкой проверил уровень, был где то по середине, , масло 0w20 sm  Перед поездкой сбросил счетчик , проехал 966 км. Машина была гружоная, сильно не гнал по трассе 100-110 Когда приехал проверил масло , а там сухой щуп, лампа давления не горела, даже не моргала. Хорошо что с собой взял 1 литр. Залил его (1литр) масло появилось на кончике щупа, Завтра поеду на Башиловскую контрольный замер делать на 1000 км. А то что то я в напряге.
  • Ответы 143
тоже через 10ткм меняю
второй раз заливаю петро-канада 0w-20 расход умеренный, 0.5 литра на 3000 км
На турбике я забыл, что такое расход масла.
. и склоняюсь к мысли менять на 8 т.к..
А если куль поставить,может мысли вернутся к 15 т.к.?
сомневаюсь.. я не столько масло грею, чтобы куль ставить..
Куль не отменяет окисление )))
Окисление не равно температуры вспышки
Пробег определяется моточасами . Средний межсервисный пробег для обычного масла -300 мчас. Это примерно 6500-8000 городского пробега .
Можно подобрать масло сболее устойчивое к окислению но это 2000-3000 км плюсом к пробегу. Аализы оригиналов субару показали себя всьма посредственно в наших условиях.
потому что главное =расход бензина :D
Куль не отменяет окисление ))) Окисление не равно температуры вспышки
Саша,а про разложение на атомы,стареешь старина. :facepalm: Я уж не полезу в дебри физики,химии и анатомии,но нормальная температура масла от 70 до 95 оченно сохраняет его свойства.Ну что тут кого то убеждать,всё сказано.Аминь.Да и простите,если что. ;)
Взаимно;в частности - за очередное "взбаламучивание воды" по поводу масла/ужора и потугах его обуздать ))
Писано-переписано (и читано-перечитано) немеряно...
Но - "у кого чего болит,тот о том и говорит".
Эксперимент начат,очередная доза Мотюля заказана,может,кому пригодится мой "сын ошибок трудных" ))
Можно сказать что перегретое масло окисляется - можно. Соответсвенно установка кулька и радиатора позволяет продлить срок службы - справедливо ( хотя прям прямой зависимости я бы не стал рисовать в этом компоненте).это параметр решающий термоокислительную стабильность( окисление от перегреваи как следствие отложения и нагар)
Способность масла защищатся от окисления в основном зависит от наличия в нем присадок удерживающих щелочное число . Эксплуатировать масло можно до тех пор пока щелочное число больше не проседает до минимума - это уже химический состав масла
Решать по разному можно.
В другой ветке много это обсуждали- тут кратко
1. Выбрать масло с высоким щелочными характеристиками и параметром отвечающим за термостабильность ( температура вспышки) - вот большинство оригиналов японских в этих параметрах рядом не стоят с европейскими брендами - жто факт.
2. Установка в контур кулька или радиатора только за
Я решил попробовать применить автохимию  :facepalm:
Залил банку за 100 км до смены масла и банку - после. Через 10 дней предстоит поездка на 4 ткм, после нее отпишусь.
Я решил попробовать применить автохимию...
Обоснуй :excl:
Обоснуй :excl:
Да нет у меня обоснования - только одна надежда, что если не совсем все залегания отчистит, то хоть масложор с этой присадкой умереннее будет :)
Когда в последний раз дальняк был, до Мурманска доехал, пришлось литр доливать, а, ведь, не гнал, и не особо жарко было.
...до Мурманска доехал, пришлось литр доливать...
Многовато..
Пробег общий, какое масло, интервал замены?
Многовато..
Сейчас 83 с копейками. Менял где-то через 12 ткм. В прошлый и этот разы лил Profix 5/30. До этого такой же Мотул. Угар ещё на нем начался.
Дык угар сколько на сколько???
2,5-3 л где-то. Пробег около 12 ткм был. Это по последним двум заменам.
Изменено пользователем Ян
Наш пока не жрёт, т-т-т, пробег ок. 82 т.км.. Максимум что доливал, это 0.7 л при интервале земены 15 т.км.
Напомню, до 27 т.км масло Субару 0W-20, потом Мобил1 0W-40 до 79 т.км, а на крайней замене, в зиму, залил (начитавшись форумов :facepalm: ) Мобил1 Х1 5W-30. Правда, в последнее время интервалы замены несколько сократил, опять же начитавшись :blush: , да и в связи с менее интенсивной эксплуатацией, бОльшей долей поездок с малыми пробегами.
Масло приобреталось и менялось либо у дилера, либо в Мобил-сервисе, фильтра - оригинальные 130-й или 160-й
Когда  до Мурманска доехал, пришлось литр доливать, а, ведь, не гнал, и не особо жарко было.
И что? Это нормально, я доливал по 0.5 литра на 1000 когда в отпуск ехал, рваный режим движения, обгоны, мотор приходилось раскручивать, хотя в общем то и не "гнал"
Ян, на нашем масле по 12.000 кататься это жёстко, а не пытался засечь - сразу жрёт или, через какой-то интервал?
Напомню, без кулька индемитсу за 10.000 сожрал 2,5 литра, тут же но с кульком, правда уже Мотюль, за 7.500 ушло 300-400 миллилитров и всё это июнь-июль прошлого года, так что условия обоих замеров схожи, вязкость масел одинаковая, лично мне всё стало понятно.....
Изменено пользователем Vetalь
Сложно сказать. Между предпоследней и последней доливками пытался интенсивно отслеживать, ужора не было, а потом как-то резко ушло масло.
Очень похоже на быстрое окисление, попробуй менять масло чаще, раз в 5-8 тысяч....
Соды надо сыпануть))))
Просто масло угарать не сразу, как раз после хорошего "окисла", что говорит не об износе мотора, а об его тепловых особенностях и кирдыке маслу.....имхец
Просто масло угарать начинает не сразу, как раз после хорошего "окисла", что говорит не об износе мотора, а об его тепловых особенностях и кирдыке маслу.....имхец
Посмотрю, какой эффект присадка даст.
В общем подытог таков. Присадку залил сразу после ТО. Проездил где-то 300-400 км, потом трасса - 1700 км. В Терсколе проверял уровень - на "холодную" ровно между рисками. Обратная дорога 1700 км. На "холодную" на уровне нижней отметки.
Так что, похоже, или пока, или вообще присадка не работает.
