Тормоза
Krasnui
Достало пользоваться оригинальными тормозами. Хочу поставить и диски тормозные и колодки абсолютно другие. Может поменяю шланги на армированные. Сразу хочу уточнить: у меня двухлитровый атмосферник. Поэтому за советы воткнуть многопоршневые Brembo заранее спасибо, но не надо! Хотел бы узнать кто, что и как долго юзал и какие впечатления. :super_smilies012:
  • Ответы 517
подскажите господа номера суппортов от WRX, которые подойдут к турбо форику 2007 г.в.
хотелось бы просто заказать в экзисте и поменять
joker812, посмотри сообщение №59 в этой теме, суппорта в сборе с колодками - новые (оригинал), отдам недорого. Изменено пользователем PYS
тока задние?
В связи с ближайшей заменой передних тормозилок (диски, супорта и колодки соответственно), возникает вопрос как их правильно прикотать? Как я понимаю прикатка должна проходить без резких торможений, но как долго (км), с какой скоростью (км/ч) и в каком режиме предпочтительнее (город/трасса)?
"Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную прикатку к тормозным дискам.Во время прикатки поверхность колодки не только приобретают форму поверхности тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки.При неправильной прикатке возможно образование глянцевого слоя, либо разрушение фрикционной накладки из-за её перегрева на начальной стадии эксплуатации. И то, и другое абсолютно недопустимо.Для правильной прикатки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:1.Выполнить серию из 25 – 30 тестовых торможений, каждое длинною по 4 секунды с усилием на педали тормоза около 50% от максимального.2.После завершения тестовых торможений необходимо снять колодки и убедиться, что их поверхность полностью соприкасается с поверхностью тормозных дисков. Теперь колодки готовы к гонке.Настоятельно рекомендуется проверить соприкосаемость поверхности колодок. Однако в случае отсутствия времени для этого, можно допустить, что серия торможений выполнена правильно. В таком случае необходимо подождать некоторое время, что бы колодки и диски остыли. После этого они готовы к гонке."спёрто
"Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.6. Теперь система готова к нормальному использованию.Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения."Вот более полное и правильное описание
:) а где тогда 200 км наматывать? На самом деле больше интерисует скоростной режим, потому как перегреть колодки это фигня (поменял и все), а вот перегреть диски со всеми вытекающими...
Starshoy, На самом деле просто лениво было писать самому и поэтому взял из инета, дело не в скоростном режиме, а в интенсивности и длительности использования не прикатаных колодок
Изменено пользователем MadMax
Ну вот наконец то поменял передние тормозилки :D post-2176-1233557210_thumb.jpg
Starshoy, Встали без проблем?
Тошнить 200 км совершенно не обязательно.
http://www.superbrakes.ru/FERODO/Prikatka/Prikatka.htm
MadMax суппорта встали как родные, в комплекте были регулировочные кольца так они не пригодились, да и диски встали нормуль даже остались штатные пыльники.
Gnom поздно, уже оттошнил.
так диски остались со штатным размером, как ощущения от тормозов? Изменено пользователем MadMax
Ощущения приятные, педалька стала гораздо жесче и в тоже время на малых скоростях осталась прежней, клевков нет т.е. тормозит равномерно. Можно сказать что почти доволен, но теперь получился истетический дисбаланс передка и зада.PS:комент жены по поводу тормозов: хорошо, почти как на мазде.
Значит надо заказывать и на зад
Похоже надо, а то передние красные а задние чаморошные не айс.
Проще красным покрасить. :D
Gnom "Злые ВЫ, уйду я от Вас" © :D
Сразу вспоминается: красные суппорта + 5 ЛС, брызговики SPARCO + 10 ЛС, Прямоток=ваще ракета :D
О,наконец шутить начал. :D
Синие писалки и мигалки на выхлопной трубе.
Разноцветные мигалки на выхлопе,это вообще верх совершенства.
Cразу анек про Вовочку вспомнился.
"А тут я захреначу все красным"©
Starshoy, почём красота такая?
Starshoy, колесные диски размером R17, я правильно понимаю?
Woldemar, Да это 17, данный комплект и в 16 засунуть можно
MadMax, да я, в основном, именно из-за колесных дисков спросил (смотрится нормально). Думаю, может взять такие диски, реплика недорого продается, да и размеры все будут в идеале. Вот только реплику "очково" брать: пока что думаю. А суппорта, в перспективе, планирую от Импрезы WRX поставить.
Вопросец, а на штатный сток турбофорьный можно от врыкса поставить тормозилки?
mike-ltd, в Плеяде на Энтузиастов божились, что встанут, как родные. Тоже самое слышал на Речниках. Кроме того, у Депеша, Леона (насколько я знаю), да и у других тоже, наверняка, уже стоят. Единственное, думал, что колесные диски не налезут. А когда Импрезу WRX (2006) в живую у знакомого посмотрел: ептить, диски R17 (как на картинке, о которых я только что спрашивал).
У Депеша и Леона катки не сток :( Жаль что Плеяда не вещает у нас как на других субариных сайтах
Где бы такую инфу взять? Типа: катки Производитель ХХХХХХХ, Диаметр 17, Полка Х, вылет ХХ - брембо не встают, на врыкс(тормозилки) - нивапрос
Изменено пользователем mike-ltd
Можно просто позвонить. В феврале звонил: суппорта 25 т.р., колодки около 5,5 т.р. Правда, стали навязывать новые тормозные диски (еще 15 т.р.), все цены вместе с работой. В общем, решил я этим позже заняться, но тормоза-это моя тихая грусть!
