на каком пробеге вы капиталили двигатель
Dager
517 голосов
  1. 1. на каком пробеге вы капиталили двигатель
    • до 100000 км
      23
    • 100000-150000
      34
    • 150000-200000
      29
    • 200000-250000
      34
    • 250000-300000
      16
    • 300000-350000
      3
    • более 350000
      6
    • еще не капиталил
      376
опрос по просьбе трудящихся)))
Через нее не вылетает.
Ну, у меня чуть чуть капот изнутри забрызгало, не сильно )) Я оба раза в Карелию ездил, вообще почти не газовал, в итоге только на обратной дороге кого то обгонял, тапок прижал - и звук странный раздался )) в общем я настроился, что мой мотор "долгожителем" должен быть, надеюсь, что мысли и впрямь материальны )))
... в общем я настроился, что мой мотор "долгожителем" должен быть, надеюсь, что мысли и впрямь материальны )))
Только тогда не лезь в него с тюнингом... как я...  :facepalm:
Ты в него не залез!))))
Ты в нем кувыркаешься! :d
Ты в нем кувыркаешься! :D
У меня бизнеса нет...  :( ...надо ж где-то кувыркаться ? :D
Ну...есть более интересные места ;)
Надоели  :pardon:
Надоели  :pardon:
:d
Уралец, за что голосовал???
В непрочитанных выдало новое сообщение
Причём тут я?
Это форум такой...кто-то голосует, а показывает автора последнего сообщения)
По одометру примерно 240 тыс. км. Погнал масло в охлаждающую систему на трассе (пол расширительного бачка "масляного крема" - думал в кондитерскую сдать :D  ), в городе уровень держит (в охлаждайке эмульсии нет). На прогретом слегка слышен стук 4-го поршня при отключенных шумелках (печка, магнитола, ...). Завтра погоню в сервис, а там, как говориться, вскрытие покажет. Если движку разбирать, то думаю заменить по необходимости, чтоб не лезть в него в ближайшее время.
Прокладке ппц пришел
Сервисмэн так и сказал. А дальше смотреть надо, может голову шлифовать. Главное чтоб не микротрещина.
Перегрева мотора не было?
С 2011 года не было, до этого не знаю.
Решили с мастером, что движку надо капиталить. Не то чтоб острая необходимость, а скорее превентивная мера (дабы "не было мучительно больно за бесцельно" заж..ленные деньги где-нибудь на трассе в Карелии). Переголосовал за 100-150 т. км.
Что-то я тормознул слегонца - у меняж в милях пробег, а я теже цифири в километрах выбрал  :facepalm:
Не на форике правда, а на легаси (америкос) двигло 2,5 атмо  1999года, когда ежик собрался умирать,  по одометру  пробег был, кажется 237000км, Полагаю, что реальный пробег как минимум на полтос скручен, а то и на соточку. Двигло стучало, гремело, нещадно жрало масло, но исправно заводилось и довольно бодро везло машинку и меня. Не капиталил, поменял на контрактник, благополучно откатал еще полгода и продал.
Пардонте, что не про капиталку. Зато про пробег до возникновения  ее необходимости. :)
Тоже американец 2,5 атмо с мая 2000 года в эксплуатации. Карчек утверждает, что одометр возможно сброшен. На прогретом движке еле слышно стук 4-го поршня и кирдык прокладке ГБЦ- погнал масло в охлаждающую систему.
П.С. по одометру пробег примерно такой же - менял приборку (шаловливые ручки при пересвете проц спалили).
А можно видео в студию стука 4-го поршня или еще всяких интересных симптомов поломки двигателя?
У меня на холодную есть странный звук при старте, исчезает после 1-2 секунды, думаю что скорее всего стартер.
А можно видео в студию стука...
Огородник :facepalm:
Вердикт сервисмена: вкладыши коленвала 0 ремонт, головы под шлифовку, выработка 2-го цилиндра - хонинговка и замена всех поршней на более "жирные". Запчасти 60 К руб. Поршни какие-то американские (видел на просторах тырнета кованные от 25 К руб комплект). Масло погнал из-за деформации прокладки.
Стук был на холодном двигателе. Если в салоне выключить все шумелки, то можно на грани слышимости различить и на прогретом.
На видео микрофон телефона усилил в реальности много тише было.
Untitled.mp4
Что-то не могу видео выложить в пост.
Изменено пользователем a600
Спасибо за видео. Остановки были сделано принудительно или по какой причине?
Посмотришь такое и начинаешь ценить машины 90-х годов -) Хотя по моему Тойоте из 90х вообще нет равных по надежности, может только Хонда где-то близко стоит.
Тут конкретно дефект двигателя...
....Остановки были сделано принудительно или по какой причине?...
Это ж не моё видео :blink: История убийства и последующего восстановления этого мотора на этом форуме уже давно известна, пройди по ссылке на ДРАЙВ, почитай..
Доброго времени суток! Купил форестер sg9 EJ255, пробег на одометре 140000, нашёл на дроме его ранее проданый с пробегом 225000,  есть стучок на холодную вот такой же только чуть потише https://youtu.be/xzoMlPdBU6M.на полностью прогретом нету, поменял свечи и фильтр топливный в баке, масло залил мотуль 5w40 X-clean. Какова вероятность что его капиталили? или это счастье предстоит мне?)))
Вот и моё "счастье" настало. На пробеге 111 ткм потекла левая прокладка ГБЦ.
EJу понятно, что нет смысла тянуть и играть в рулетку. Прокладки буду ставить от турбы - вроде, пишут, дольше живут. Плюс замена всего резинового, что будет в доступности. Движок сымаем. Возможно и кольца.
Эх, когда такое было - на статыщах двигло вынимать....
Изменено пользователем Vag670
дык и судя по подписи EJ у вас, который вроде как надёжнее........
:blink: :sorry:
ежа перегреть и ГБЦ поехала ))) что тут удивительного
а причин перегрева = 150
На сотке рано ежа вскрывать. Даже турбо.
