Масленый фильтр
mask1t
Доброе Утро! Ребят я вот задумался на счёт фильтра масленого всегда брал оригинал, но это ведь расходник смысл брать оригинал если существует куча аналогов и за малые деньги! Кто какой фильтр ставит?! Если можно фирму или номер в Existe! И если вобще разница между аналогом и оригиналом по качеству и т д?!
Ну на думаешь маякни....а на счёт долгоиграния......что фильтруют лучше поверю, но что дольше "играют"....врятли
за 1007 рублей - обязан :facepalm:
Пля, ты не видел скока розовый от Sti стоит, 3000 карбованцев, но думаю он не лучше того же Fram'a
фильтр приехал, на днях оригинальное масло 0w-20 subaru made in Lukoil приедет, вот и соберу воедино, фото сделаю, думаю, стоит ли сейчас менять фильтр в коробке при смене ATF (пробег 77 ткм)
Менял на 90, поставил JS Asakashi
JT468P.
Если кто использует "широкий" масляный фильтр Subaru 15208AA130, порекомендовал бы вот такой съёмник масляных фильтров: http://www.clubforester.ru/classifieds/item/1370-prodayotsia-za-poltceny-syomnik-maslianykh-filtro/
Цепной дешевле и универсальней ;)
цепной вообще вариант гуд
а ежели по делу то фильтр руками закручивается и руками же откручивается . Два раза на СТО обращался - 2 раза съемником чуть снял потом ...лошади блин безголовые работают
:good:  :good:
О правильном наполнении нового фильтра: http://www.clubforester.ru/topic/51324-voprosy-po-datchiku-davleniia-masla/?do=findComment&comment=768420
в дополнение к информации по ссылке - я всегда ставлю фильтр заполненный маслом (мне проще - он снизу вверх вставляется )))) ,) .
и даже если сверху то все равно надо предварительно залить его маслом  - на сухую его на самом деле не полезно маслом давить
Дык сверху то масло выливается))))  Когда старый снимаю, оттуда ни капли.
Я конечно может старый долб@ёб,но масло с фильтра всегда сбрасывается в поддон.А с насоса сразу подаётся на трущиеся поверхности.Так что даже при горящей ещё лампочке,давление на вкладыши уже подалось.Так что для фильтра пофиг в каком он виде,сухой или мокрый.
Не совсем так
http://pride-u-bike.com/subaru-forester/4_15.html
Вариант когда масло после фильтра сразу сбрасывается в поддон не логичен
И конструктив и принцип работы фильтра говорит о том что он должен стоять в подающей магистрали а не в обратке
Так что если конструктивно возможно ставить наполненный фильтр то лучше это делать
Обзор фильтров.
http://sparex.livejournal.com/4369.html
мораль какая ?
кстати обратили внимание на разную конструкцию перепускных клапанов ? - важная штука . Бывали случаи когда люди "ездили без фильтра при установленном фильтре"- перепускной клапан не держал рабочее давление и масло в обход фильтрующего элемента шло (в том числе важен момент масла правильной вязкости и параметр прокачиваемости при -30/-35(для нулевок) , особенно это важно для холодных регионов )
Обратный клапан (резинка) эта та штука которая не должна давать маслу сливаться обратно в поддон (даже если кому то :D  сильно этого хотелось).
Теперь вопрос - почему желательно наполнять фильтр маслом перед установкой ?
Кстати консультировался тут с людьми  на тему - а как же у кого фильтр сверху ? . Ответ был простой . Залили его маслом - пусть постоит чутка , потом слить(можно в подающую магистраль) и потом установить
Ну и почему ?
мораль какая ?
без морали - просто картинки
Ну и почему ?
давай вместе
какая производительность масляного насоса на 1700-1900 оборотах (холодный запуск) ? (я серьезно)
давай посмотрим для йОжа )
А хрен его знает. Никогда себе голову не забивал этими данными)))
производительность стокового насоса если память не изменяет 3,2-33 литра /мин (от 600-6000 об)где то так + - . Т.е в 1с = 55 грамм(примерно) в начальный момент .
В фильтр заходит 250-300 грамм масла . Стоит ли сделать элементарную вещь , которая позволит снизить работу двигателя на сухую на несколько секунд ? Решает для себя каждый . Да - это не прописано в мануалах (встречалось в сервисных бюллетенях раньше как рекомендация , сейчас не могу найти ). Но так меня с детства (ДОСААФ/отец/опыт эксплуатации ) приучили . Это раз .
Второй аргумент для меня это устройство самого фильтра и в частности сам фильтрующий элемент. Лучше минимизировать резкий скачок давления . Это два .  В любом варианте мембрана уже пропитана маслом (не сухая) что является положительным фактором (по любому не отрицательный) ))))
Вопрос несколько надуманный - кто то на автомате делает как учили и как точно не хуже , но и лучше . Кто то начинает задавать вопрос - "А где это написано?" ))))
Для меня это не руководство к действию , а лайфхак ))))
Обзор фильтров.
В очередной раз Nitto - один из лидеров. Его и пользую :)
P.S. Трудно читать, когда грамматика и орфография глаз режет :(
Nitto ? не они ли для субару фильтры делают ?
Где-то читал, что Tokyo Roki, вроде.
да - ошибся я
Должно быть конечно лучше. Но мотор на сухую не работает, всегда есть плёнка на сопрягаемых деталях.И на практике лампа тухнет мгновенно, а не через несколько секунд.Не, я не спорю, сам заливал всегда. особенно когда фильтр снизу прикручен. Но сейчас он блин сверху ))))  И если туда залить, то ульёшь весь мотор :D
