Проект Gekko
Не, проще и с другой стороны сложнее. Работа догнала. Вечером напишу )))
  • Ответы 872
Лучшие авторы в этой теме
Уже вечер. Все ждут!!!
Уже опять вечер.
Ну вот и добрался наконец.Изначально была мысль убрать систему вторичного воздуха. Ибо нефиг продувать отсутствующий катализатор.Ну а далее понеслось...В итоге:1. Заменены бинокли с перегородками на бинокли от spec c2. Убрана система вторичного воздуха. Поставлены заглушки на блок.3. Поставлены прокладки из непойми-чего под бинокли.4. Поставлена "самка" и патрубок за фильтром из силикона. Не вижу смысла особого - но подарок.В итоге убрался звон и грохот при заводе двигателя, от чего срабатывала сигнализация на соседних машинах.Машина стала чуть более отзывчивой на нажатие педали газа, полегче ей стало, кажется.Ну и место под капотом стало побольше - можно что-нибудь вкрячить, маслопомойку например.Вот теперь я готово прошиться слегонца, надо только ещё гофру вварить в глушитель - а то труба на жестких фланцах от турбины и о конца - как-то не правильно.Бинокли. Почувствуйте разницуP6210120.JPGПроцесс оказался более трудоемким, чем казалось.P6210121.JPGИтогP7110134.JPGОставшие ся шелобушки (может надо кому что?) Ещё и бинокли штатные естьP6210123.JPG
А я отключил этот вторичный воздух и мотор все равно тарахтит при запуске секунд 3-5, потом резко успокаивается, если в этот момент топнуть по педальке то успакаивается сразу. Правда систему не глушил, отключили програмно и релюху вытащил как ты говорил..
можно и так - но нафиг лишние 6 кг
вот я канадца и рассматриваю - нет там никакой "системы подачи вторичного воздуха", каким то образом.........
япическая приборка
http://savepic.net/3122857.jpg
...а заслоночки-то оставил. Вот и дребезжат помаленьку, пока вертикально не встанут. Так?
  • 1 месяц спустя...
TabletGuru, дайте пжлста парт номера на бинокли от спеки и что за заглушки ставили на вторичку
Poputchik, слушай, да... тарабанит что то.. думаешь заслонки? Мне казалось что это поршня на перекладке стучат. Секунд 30 после запуска шарашит жестко, потом с каким то щелчком все проходит. Только на холодную есть такое.
Заглушки типа таких: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p39...e+&_sacat=0
Я брал самые дешевые. Я, конечно, немного фетишист ))), но их не видно.
По биноклям:
14001ab440
14001ab441
в чем разница - неизвестно, я брал первые. На наш пластиковый коллектор чуть не совпадают внутренние крепления. Пришлось из коллектора выбить втулку металлическую и шайбочку побольше подложить. Почти идеально.
Реально без заглушек можно обойтись. Надо аккуратно нарезать внутри отверстия резьбу и всобачить болт. Размер не подскажу, к сожалению.
По биноклям:
14001ab440
14001ab441
...а можно просто снять и обрезать штатные трубки, концы заварить и вернуть на место.
Если звук появился после "операции", то логично предположить. А так может быть что угодно. И поршня и вкладыши...
  • 3 недели спустя...
Прочитал все тему. Все супер. Возник вопрос - чем плох интеркулер PERRIN...просто собрался себе брать, а у вас написано что его ставить не хотите...
Ничем не плох, как и AVO. Просто мне больше понравился Process West
Вообще FMIC хочу - не ради перфоманса, а так, выпендриться )))
Пока видел только два SH с фронталом на subaruforester.org - один в ЮСии (полный свап всего от СТи) и Таиландский ещё какой-то - без характеристик.
TabletGuru,
вопрос. при установке (откручивании гаек шпилек) колеса вывешивались или все делалось на стоящей машине?
TabletGuru,
Э-э-э, прошу прощения, не совсем понял. Установке чего именно? Потому как по-разному, когда как.
Ииинтересный проект ...)) просто монстр....)))) нормальным людям-нормальные игрушки!!!
Какой там монстр, Вы мне льстите )))
Ещё столько в планах.... Руки не доходят даже до мелочевки.
Kakimoto Racing Regu.06&R (средняя часть и банки) - А можно узнать где брали и по чем? Вообще интересует средняя часть т.к. Банки Tanabe Medalion G-Fordan куплены, так же планирую взять даунпайп INVIDIA CP-HS08SW1DPN, а вот что делать с серединой не знаю..может подскажете где продается или кто варит? Желательно середину без катов...
Изменено пользователем tonywhite
tonywhite, На SH9 каты все в даунпайпе, середину придется варить по месту и вваривать в нее самый большой из возможных резонатор, возможно даже два. Ибо с банками и без катов будет громковато.
tonywhite, какимото я Андрею привозил, без банок везти смысла не вижу, дорого, проще сварить по месту
это кому как, у меня супруга ездить не может когда я флейту в выхлоп ставлю, не понимает машину
Спасибо. Понял. На сколько громко? 97 или больше?
MadMax Ну а если его привести, во сколь обойдется...просто может мне есть смысл банки Танабе продать и взять эти..они кстати мне больше всех понравились по звуку
88 тыс.
Если везти какимото с того же injapan.ru выходит в 33тыр. Бюджетней перриновская середина от сти седана, мне вышла в 20.
По звуку, будет не выше 95.
