Правильный ксенон Часть 2-я.
S-Turbo
Свершилось! :)
На прошлых выходных произошёл внедрёж линзованого ксенона в два форика SG (дорестайл 03-05MY).
Технология принципиально не изменилась по сравнению с рестайловым SG, поэтому материал изложенный в 1-ой части пропускаю и размещаю лишь фотки внешнего вида.
Для начала - как это было. :) "Чтож я наделал..." ©
Итак, вот как вписались линзы Hella от Audi A6 в форика SG6 (американец):
Вторым объектом был турбофорик VladKu SG5 05MY. Ему были имплантированы бимодули Koito от Infiniti G.
Красава!
Кроме того, в начале августа тренировался на Toyota Prado (билинзы Al(Bosh) от Mersedes) - вот что получилось:
К сожалению фары также не отполированы пока.. при случае заменю фото.
Понимаю, что хорошо бы еще дополнить это дело съёмками света в ночи, но самому пока не справиться. Надеюсь VladKu поможет провести фотосессию. На словах - хозяева переоборудованных фориков, мягко говоря, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. :)
Поскольку теперь считаю, что технология достаточно обкаталась и рука набилась :) , готов принимать заказы на установку билинз в машины клубней и не только. Увы, на коммерческой основе. Все детали в личку. Велком!
  • Ответы 355
На дорестайле SG5 биксенон только на японских праворуких .Блоки вроде одни и те же с рестайлингом.Не уверен насчет ранних версий.
апну темку вопросом. А у дорестайл SG форя, у биксеноновой лампы какой разъем? круглый со штырьком как у д2р в рестайле?
не проще капот поднять и глянуть ? ))
http://sklad59.ru/public/upload/5146.jpg
Тип ламп: D2R. • Номинальная мощность: 35W. • Исполнение патрона: P32d-3.
SubaruTank, ну вобщем всё ответили :) других ламп на заводском ксене не бывает вообще,только D2R на рефлекторе и D2Sна линзе. Цоколь одинаковый (почти) Ну или вариации с встроенным игнитором с циферкой 1, но на субару таких не бывает. А также тоже самое только с цифрами 3 и 4 - более экологичный вариант, без ртути. К блокам под D2 кстати не подходит.
А "биксеноновые" лампы бывают только "колхозные" кетае-корейского происхождения.
Потом изготовлены маски с помощью вакуумной формовки, идея здесь: http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&a...p;sk=t&sd=a ,
Ссылка мертвая :( Форум переехал.
По теме: зачОт! Автоматом!
Здравствуйте,
есть вопрос купил линзы Koito FX и бленды к ним, но с блендами ошибся походу, великоваты т.е на самой линзе они не закрепятся можно как нибудь выйти из этого положения? Например подогнать под рефлектор и приклеить к нему акуратно без видимых следов?
бленды как здесь http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=571
или здесь №6 http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=398
Еще что делать со штатной лампой D2R чтоб получить из нее D2S?
да, и линзы пришли целыми т.е. со штатным креплением ни где на фотках его не видел, я так понял крепление аккуратно отрезается?
П.С. вроде все облазил и прочитал, но вот остались вопросы.
машина форик СГ дорейстал правый руль.
ирженер, понятно.
1. бленды после погонки клеить к модулю на клей-герметик типа такого
2. R-ку продать или подарить кому-нть, купить нормальную S-ку. Скоблёж колбы имхо не есть гуд, есть шанс модуль испортить. Кстати ещё цоколь надо будет дорабатывать - паз в другом месте.
3. про FX не понял, не встречал у них ушей. Про этим модули речь? http://www.galogenu.net/Products/dim_bikoito_fx.jpg
Скорее всего это не они, хотя, фотку кинь, интересно посмотреть. В любом случае, лишнее конечно можно отрезать аккуратно, главное не загадить модуль опилками при этом ;)
выбирал именно по этому чертежу и линзам соответствует с маленьким дополнением:)post-8488-1299148030_thumb.jpgpost-8488-1299148008_thumb.jpg про лампочки и герметик понял, спасибопс а что будет если лампочку пока оставить старую? или юстировку не сделать?
Изменено пользователем ирженер
...аккуратно откручивается... :D
ирженер, да, реально фх, тока с ушами :) с какой машины?
если р-ку оставить половины света не будет как минимум. Да, и пазик в цоколе надо будет пропилить, он на ней в другую сторону.
VladKu, почти, только отпиливается.
ирженер, кстати, будешь пилить - разобери модуль сначала.
S-Turbo, ну, раз ты говоришь, значит так оно и есть. У меня, видать, другие модули... ;) "Пилите, Шура, пилите, они золотые." © Золотой телёнок :D
с какой машины не знаю.... брал на галогенунет , продавец кажись автор чертежа...спасибо за советы:) пойду припарировать:)
а, ну Сашка г-на не пришлёт :) что-то сильно свеженькое видать, это хорошо. Успехов!!!И это, сфотай хотя бы результат плиз!
Привет всем, дело пока встало по банальным причинам... нашел любопытное видео)) http://smotri.com/video/view/?id=v8446897bb0
Маркировка осталась старая ксеноновая праворукая (HID D2C), стоял штатный ксенон .
Вот что подумалось, если у кого не было штатного ксенона, а хочется поставить. Можно иметь ввиду, что есть фирма в Питере, они продают омывайки с насосом, все вместе около 2 т.р. Это не в качестве рекламки, а чтобы уважать друг друга и не слепить )
Изменено пользователем матрос
родную маркировку лучше изничтожить, она ни с техрегламентом не дружит (H - галоген), ни с линзами (D2R - рефлекторная лампа). а вообще с финансовой и технической точки зрения я не вижу особого смысла городить линзы, если делать действительно правильный ксенон (линзы, омыватель, корректор, маркировка).
да ладно... :D вот у меня нет тока маркировки... и что..??? зато ночъю почувствуйте разницу... B) ;)
кстати в техрегламенте теперь нет упоминаний про маркировку в связи с ксеноном :) Если я не прав, приведите цитату плиз..
А смысл очень даже есть имхо. Единственное что автокорректор в реале не нужен, ручное колесо гораздо полезнее..
кстати в техрегламенте теперь нет упоминаний про маркировку в связи с ксеноном Если я не прав, приведите цитату плиз..
Цитат точно нету, а вот в дотошних и светлых умах татарских гаишников все еще живет)
Привет загорелся тоже этим делом, есть вопросы.
1. Где находитесь?
2. Сколько будет стоить?
Имеем фары с штатным ксеноном Д2С и ручным корректором., машина п/р.японка.
Хочется как на фото (такая же машина) или возможно что-то другое если правильнее эстетически смотреться будет, там стоят бимодули Koito от Infiniti G, если я не ошибаюсь.
Изменено пользователем v777ek
v777ek, нахожусь в Питере. Не совсем понял по машине, ответил в личку.
Вот еще фотки, других нет. :mellow:
v777ek, спасибо, я примерно уже понял, модуль сильно сдвинут назад, значит штатные крышки досвидос.. :(
Собственно вот какие два варианта внешности получились из этой истории с Toyota VEROSSA (подробности здесь):
бленды от Инфинити:
бленды от мерина:
Кому что больше нравится? ;)
А из этого запиленного жизнью ужоса: 1.jpg
получилась имхо вполне себе новая фара :)
Подробности здесь, уж извините, на два адреса подробные отчёты силов не хватает писать.
наконец-то я доделал)post-8488-1324556881_thumb.jpgpost-8488-1324556913_thumb.jpgpost-8488-1324556952_thumb.jpgpost-8488-1324556798_thumb.jpg
S-Turbo, я дико извиняюсь - а бюджет не подскажете красоты: на SG? Учитывая, что блоки розжига уже установлены ;) Но фары - гуано.
