Тормоза
Krasnui
Достало пользоваться оригинальными тормозами. Хочу поставить и диски тормозные и колодки абсолютно другие. Может поменяю шланги на армированные. Сразу хочу уточнить: у меня двухлитровый атмосферник. Поэтому за советы воткнуть многопоршневые Brembo заранее спасибо, но не надо! Хотел бы узнать кто, что и как долго юзал и какие впечатления. :super_smilies012:
  • Ответы 517
Woldemar, Володь, а кроме УСа еще кто-то есть? У них ценник как всегда....!!!! Плеяда, например.
Так я ценник УС+ только на комплект Тарокс и на суппорта Брембо Голд привел в пример. Цена на ВРХ примерная от Плеяды. Цена на комплек K-sport приведена от LOCALAUTO.
Woldemar, Блин, тюнинг - только влезь............без штанов оставят!!!! Ведь каждый божий день что-то придумывают! Это как с аудиоаппаратурой - процесс бесконечный. Но.....!!!! Тормоза - дело святое!
Woldemar, Если бы можно было попробовать разные модели тормозов, сравнить, выбрать то, что по всем параметрам устраивает( эффективность, цена, доступность запчастей(колодки, диски) ...
Надо исходить из стоимости: карман у всех разный. К примеру, самый доступный вариант: купить два суппорта ВРХ + колодки (цена около 30 т.р.) и самому вкорячить. В последствии поставить тормозные диски не сток (еще 12-15 т.р.).
P.S. А вообще, тема избитая: все, пожалуй, выссказано. Надо откладывать деньги и приступать к действию!
зада будет не хватать катастрофически!
Всего будет хватать , оснавная нагрузка идет на передние колеса , при повседневной гоородской езде все замечательно. Посмотри на ленд крузеры , паджеры , гелики ,рендж роверы ....у всех стоят спереди с завода супорта , а сзади скоба ;)
говорю на своем реальном опыте, я чувствую, что морда немного перетормаживает, даже с EBD ( у меня Брембо на фронте)может дело в чувствительном жопомере, усиленном армированными шлангами и упором ГТЦ :)
у меня стоят от wrx и вроде все нормально :)
не путайте суппорта от врх и суппорта брембо от сти, диаметр диска разный это раз, площадь соприкосновения колодки больше это два
Сегодня днем видел: солнце светит, в соседнем ряду дядя лысыватый в Инфинити купе едет - тащится, на правом сиденье блондинка расположилась. Я на тормоза глядь и обалдел: по кругу комплекты JBT стоят! Выходит, хороший бренд не смотря на Тайвань, коли на Инфинити купе установлен???
да в общем не плохой, если под него феродо колодки делают
MadMax, а что, феродо только на заслуженные бренды колодки делают?
серию спорт, да
серию спорт, да
Спасибо, понял.
Woldemar, я не пытаюсь навязать что то не проверенное, мы JBT уже давно ставим на многие машины, у нас есть МПС почти пятьсот сил с тормозами от этого тайваньского бренда и ничего, проблема только в том что она переднеприводная и до 80 просто асфальт кусками из под себя рвет.
MadMax, а что про Тарокс скажешь, если полным комплектом его внедрить на перед?
хороший бренд, но денег стоит............
На какие деньги рассчитывать в том и другом случае?
и на какие деньги рассчитывать в том и другом случае?
по тароксу не скажу, а jbt, если по взрослому перед 4 поршня, двухсоставной диск 330х30, шланги, колодки– 55 800 руб.зад 2 поршня, односоставной диск 290х24, шланги, колодки - 30 600 руб.
Да, действительно по взрослому! Вот КАСКО+ОСАГО осилю, а потом буду силами набираться на замену тормозов!
Есть у Prodrive тормозной кит и включает он диски, суппорта и колодки для фронта и колодки для задней оси (ничего нового не пытаюсь сказать, развиваю вопрос так сказать).СтОит все это с доставкой порядка 90К руб. -_- На мой взгляд положительный момент, что не требуется менять стоковые диски и резину. Но что будет по расходникам (те колодки), насколько доступны так сказать. Как поведет себя авто при торможении с высоких скоростей (в смысле будет ли "забрасывать" зад)?Ставил ли кто-нибудь себе этот набор, поделитись впечатлениями, пож-ста.Есть и полный набор для переда и зада от JBT. Стоит несколько дешевле, не принципально, см.пост выше. <_< Насколько я понимаю сложности будут с установкой на заднюю ось. Стоковые диски на 17 встанут ? А 16е ?Что взять ? Посоветуйте. Планирую на машину РРР. (сначала тормоза).P.S. Еще более бюджетно от WRX. Но достаточно ли с РРР ?С уважением, maxL
С уважением, maxL
maxL, надо MadMaxу с личку отписАть: по крайней мере, про JBT он расскажет все досконально!
тут все просто опыт установки
спасибо
осталось не понятным встанут ли стоковые 17 диски на двухсоставной диск и объем работы по ручнику ?
может есть у кого-нибудь информация по prodrive'ским тормозилкам - смущает, что они не делают ничего (кроме колодок) для задней оси, те либо достаточно кита на перед, либо предлагают продукт который не нарушает гарантии субару ?
спасибо
а какой там объем работ по ручнику, ручник остается на месте
спасибо
при установке брембо, что-то требует переделки (извиняюсь в технических деталях не силен) что бы ручной тормоз функционировал. Сделал вывод, что если ставится диск большего радиуса с суппортом независимо от производителя, то и необходимы какая-то адаптация под ручной тормоз. :unsure:
дело в том, что при установке брембо ставятся тормозные диски от сти, внутренний диаметр диска под колодки ручника 190 мм, против 170 мм на форике, вот тут и требуются переделки, там просто в диск впрессовывается кольцо под нужный диаметр, вот и все переделки под ручник. JBT же делает диски уже с нормальным диаметром под ручник.
А систему ручника от СТИ реально найти?
