Какое масло льем в мотор?
Woldemar
  • Ответы 1,7k
...расход масла .... до 1 литра на 9000 км.....
Заливай Мобил1 0W040, и будет тебе щастье! :D
Я всё же прислушиваясь к советам мотористов, да и к своему пониманию и чутью....так что буду лить то что положено....а вот чем аукнется использование 0w40, ты нам потом и расскажешь....
Поживём, увидим :)
А расход масла идёт именно по трассе на больших перегонах и летом.....да и тот до 1 литра на 9000 км.....
разве это расход
а что, доход?
Это ниачем))))) вот если б ноль убрать.,...
чутка пробояню ... табличкой продемонстрирую то чем я руководствуюсь подбирая вязкость
http://www.tachkiparts.com/images/articles/oil/oil1.png
цифры надо сравнивать и подбирать .... 0W20 или 0W30 ? дело личное и каждого
разве это расход
Док, вот впервые в этой теме, с тобой категорически согласен. Ну не может такое жидкое масло не угорать. Тем более что механизм его угара тоже стал со временем понятен. Просто всегда на чеку и с собой обязательно запас на долив, ну и конечно же никаких 15 тысяч между сменой масла. Придерживаешься этого правила и спокойно льёшь то масло, которое требует лить производитель Авто, а не то, которое разрешает лить ОД.
СанИваныч - попадались статья, не помню где и когда,но была такая. В наш мотор лили 0w20 и меряли расход на определённом пробеге, а потом лили 0w40 и то ЖК расход на том же пробеге. Оказалось, что увеличенный на 40ке расход бензина, перекрывает,причём существенно, тот расход масла, который был на 20ке. Это из видимых значений, остаётся не выясненным влияние расхода масла на катализатор....ему жизнь не укорачивается ли?? Но это теория, и подтверждения ей пока не встречались..
Так что, как бы ДОХОД, как бы тебе не хотелось обратного....
...попадались статья, не помню где и когда,но была такая. В наш мотор лили 0w20 и меряли расход на определённом пробеге, а потом лили 0w40 и то ЖК расход на том же пробеге...
Интересно было бы почитать. Хотя, как инженер инженеру, неправильная это методика, "на определённом пробеге". Условия равными создать - практически невозможно. Вот стендовые испытания, это да.
И шо такое ЖК? :blush:
Да телефон мудрует, имелось ввиду на том же пробеге. По твоей, инженерной, логике вообще две вещи не сравнить, если они разные.. .однако ещё в школе учат, "считать ничтожно малым....пренебрегать"....так что ничего сложного помериться расход скажем на 10000 км пробега, все отклонения в любую сторону будут скомпенсированы....а вот покажут суть, это легко
в этом вопросе я не руководствуюсь только экономической составляющей - расход масла . По мне так вменяемый расход масла это не только естественно но и "желательно" (я в своем случае вижу до 1 литра на 7500-8000 км - у меня меньше на много). Кроме этого необходимо опираться не сколько на пробег но и на внешний вид ... салфетка .. капаем на нее и смотрим на пятно (это где то после 3000-3500 км) ...таким образом можно отсечь паленку и проблемы в двигателе (чем однороднее и светлее пятно тем ГУД... понятно что в центре будет более теимное пятно ... но если оно стремится к более 1/2 от площади пятна - давно пора менять не зависимо от пробега
кстати на Хонде ЦРВ я практиковал двойную замену маслянного фильтра за один пробег масла (была техническая возможность это делать без потерь- фильтр почти в самой верхней точке
Ну на fb моторах тоже не проблема фильтр менять, только вот что это даёт....если масло деградирует быстрее установленных мануалом сроков...Мне кажется фильтр менять ...баловство...
а что, доход?
расход-это когда за 3500 км пробега по трассе (в режиме соблюдения ПДД) доливаешь 2 литра
да и масло в таком случае промежуточной замены (через 7000 км, а не через 15 ткм по инструкции) проще менять откачивая через канал щупа, а при следующей - сливать через пробку из поддона.
Вообще на пальцах для двоечников (или чайников)!
https://www.youtube.com/watch?v=OIaL1IgCOZE
нееее :D я всегда был твердым троечником :D :facepalm:
Док а чем проще?? Что защиту не снимать??? Кто сам делает тому пофиг, а в глубинке не везде и есть ентот "отсос", у нас, например, и не встречал таковых....
Ну тогда вот...
http://www.youtube.com/watch?v=oHCULWFD8ak
так сделай :) вообще в фаворе будешь :acute:
мне удобнее потому что не надо яму или подъёмник искать, да и быстро это делается, пунктов экспресс-замены масла в городе полно, есть из чего выбрать, в большинстве случаев они совмещены с магазином, шиномонтажом и мойкой, да, и конечно с кофемашиной :acute:
Сменил Ликви Молли оптимал 5-40, на Лукойл GLIDETECH 5W-30. Там есть японский допуск ILSAC GF-5. Проехал около 2 т.км. Заводится стало быстрее, вроде стал потише работать двигатель (при старом масле после 110 км/ч звук звук двигателя характерно усиливался, сейчас потише). Масло за 2 т.км съело около 2 мм. на щупе, езда спокойная, не более 3,5 т. оборотов. Покупал в Юлмарте. Ликви Молли примерно так же, иногда когда часто давал большие обороты ело по 800 гр. на 1000 км.
ну да ....
1. Самара ...лето жара ...
2. 1999год вып
5W30 .... самое то ...
вы тему читали ?все читали ? уверены что все правильно поняли ? ...или цель запостить "удачное кроилово" ? ..... с таким пробегом и для ТЕХ моторов ...5W30  .....матом не хочу
800 гр на 1000 :facepalm:  как ОНИ пишут в брошюрах :D :D :D :D :D
ах да "ипонский допуск"
Александр, что-то одни эмоции. Объясни нормально, я, например, не понял :)
Дима .. выше таблицу с цифрами и буквами положил ... сейчас не могу ...без эмоций
Я могу понять когда в новые машины льют что рекомендует производитель .. но когда в Самаре летом в движок 1999года 5в30 ...дело личное конечно ... но Мотивация в чем ?
А эмоциии ... мы тут получается порожняки гоняем .. раз вот так и бодро
это американский сертификат :facepalm:
и говорит только о том, что в добавок к API это масло сертифицировано дополнительно по требованиям производителей автомобилей в США
Выходной, особо делать нечего, погуглил обстановку. Для начала почитал умную книжку с допусками и рекомендациями по маслу от производителя. Делал выборку масла 5W30 (чистую синтетику) по рекомендациям API, ILSAC, ACEA. Участники - Castrol, Liqui Moly, Mobil 1, Motul, Shell.
Ну вот, если откинуть всякие инсинуации и полагаться чисто на указанные в инструкции допуски, то на первом месте Mobil 1. Вот такое,
http://www.oiltrade.ru/var/cache/417370-26c0b01d0d2f4dfaa20e8b93defe1673.jpeg
что собственно и льёт ОД!
Вот поеду на ТО, узнаю, что же льёт наш дилер :)
