Какое масло льем в мотор?
Woldemar
  • Ответы 1,7k
"Задняя" - самая чистая :)
А моторное - ну, уже такое..., точно скоро пора менять.
Тоже надо своё глянуть :)
"задняя" ???  нееее - я ее брал из переднего редуктора
кстати лютая синька ))))) я когда менял поскользнулся и сел в лужицу )))) одежду страли раз 10 ..выкинули - запах лютой синьки -  трындец )))
как твой максилайф себя ведет ?
Не понял. 75-90 у тебя где? Я думал, у тебя автомат, в нём НР, а в заднем диффе Mobilube. Ошибаюсь?
Неплохо, как раз завтра хотел проверить, а тут ты ещё "подстегнул" :)
мобилюбЭ ))) и в заднем и в переднем редукторах ))) а атф в коробке
я делал на холодной машине . Правильно делать на прогретой до рабочей . Мерим внутренне темное и внешнее светлое
и считаем по формуле
Х= 1- диам внутр в кв/диаметр внешн в квадр
если 0,3 и меньше менять сразу . Я тысячу км мерил у меня 0,58 . Так что завтра горячий тест выложу )))
Сорри, ступил про передний дифф :)
Интересная формула, откуда такое?
мИтодика ))))я же сервисом руководил как никак
Это только для редукторов? Или ещё для чего тоже?
это для моторных масел (в принципе я и для редукторов пользуюсь - ни разу не доводил в редукторе ниже 0,6)
Интересно, а в дизеле как масло смотреть? Оно там вечно черное.
А жена моя думала что солярка чёрная и не прозрачная )))))
Так же
Берем прогретое апаем оставляем на несколько часов ( методика грит от 12 до 24...но за несколько часов уже понятно
Потом смотрим замеряем и считаем
итак вчера я выложил фото "капельного теста моторного масла" -  и на вид масло уже убито (я про моторное)
На самом деле тест не правильно проводился - масло было остывшее . Нужно капать прогретое до рабочей температуры
сегодня фото правильного теста - не так страшно . И масло выглядит прилично и чистое и еще на 1500 км точно хватит
кроме расчетного числа , за состояние масла говорит внешний вид внутри пятна - наличие нерастворимых частиц , голимая грязь (она темным пятном в центре ложится )
Мораль: надо держать масло в подогретом состоянии, и все будет Ок!)))
Кстати, забыл спросить. А на что капаешь, Саш? Фильтровальная бумага, что-ли?
не не так ))))
- цвет и вид холодного масла не показатель
- чем четче видна граница разделения тем сильнее загрязнено масло нерастворимыми фракциями (т.е масло теряет ресурс = число X снижается до 0,3 и ниже - нет вечных масел, кроме ресурса еще степень загрязнения = масло вроде еще бы поработало но уже засрано вусмерть= замена )
 обычная офисная бумага
и:
- горячее масло
- капаем на офисную бумагу
- бумага на ровной поверхности лежит не менее 5 часов
У меня сегодня с утра на холодную явно более темное масло было.
Хотя угара нет совсем.
Про бумагу - должна быть однородная ( офисная самое то ) иначе херня получится
Цвет на холодную напрямую ни о чем не говорит ( может и напугать) обязательно на горячую надо смотреть ( я вчера спецом такую замануху с холодным тестм запустил - разница хорошо видна).
Угар ... для меня это не главный параметр . Тем паче для наших маслах он паспортный 10,5% .
Масло должно
- чистить/мыть
- не вредить ( не убивать сальники/ не укладывать кольца/ не выпадать в осадок
- предотвращать износ
- хороший теплообмен
- иметь адекватный расход
Кстати угар очень скользкое понятие . Человек себе забаха амсойл сс19в30 с параметром noak 5% угара быть не должно ))))) а чел на 5000 вьахал на долив 1,5 литра переплевался и ушел обратно на идемитсу ))))
По доливу ведь сам знаешь что проблема в железе, а не в масле.
.....а в каком железе дело, если 3-4 тысячи уровень на месте, а потом угар начинается?
У меня конечно не Ёж,но 17тыщ на масле проезжаю,кулер стоит.Масло и не дёготь и не вода.И давка не просаживается.С Рустамом соглашусь,всё таки дело в железе.
 на 5в40 мог вообще не доливать
на 5в30 по сути тоже мог на текущий пробег (7020) ограничится доливом 300 грамм
Я доливаю просто по тому что держу не ниже 2\3 от максимального уровня
ну а когда масло по железу начинает уходить - в принципе по "очку" на выхлопной видно
В том самом которое у тебя под капотом, которое ушатывает масло до состояния какашки за 3-4 тысячи.
У него тоже не еж, у него фубля.
Возможно твое 5/40 более стойкое к окислению. Но суть то в другом- Мотор интенсивно окисляет масло что не есть гуд.
Ежи кстати нормально по маслу ходят.
...да, однако, о неисправности железа речи нет, масло тоже не каждое так быстро угорает, есть более стойкие масла ......
....что мотор окисляет масло быстрее, согласен, но есть, которые, он окисляет не так быстро, а это даёт возможность к вариациям при условии соответствия масла ТТХ производителя....и в конечном итоге "жрёт масло" не так уж и много, если уровень не "прощёлкивать", то мотор излишнего износа не получит, есть " контрмеры" по охлаждению масла, главное, ИМХО, не плыть по течению, а держать нос по ветру.....
Речь идет в данном случае о конструктивных косяках. Коих например те же атмо ежи лишены. Турбо немного другая тема в силу более напряженного температурного режима масла. Но опять же исправный турбо еж в идеальном состоянии масло не ест.
у ЕЖА репутация убийцы масел - гравитация мать её ))))) про фублю ваще молчу ))))
на самом деле оппозиты масло быстро вшатывают - это факт
