Надёжность Subaru Forester
dshubin
Ломалось ли у вас что-то на вашем Subaru Forester?
410 голосов
  1. 1. Ломалось ли у вас что-то на вашем Subaru Forester?
    • Да, у меня были поломки (серьезные)
      54
    • Да, у меня были поломки (мелкие)
      159
    • Нет, у меня не было поломок
      131
    • У меня нет Forester, но люблю голосовать :)
      67
Не соглашусь :) С машины пылинки сдувают и "в жопу дуют" Но имеем то что имеем.
А и не соглашайся, это я так. :D
И ... трам-там-там! Опровергаю самого себя. Ну съездил я к доктору по поводу передних тормозов, оказывается просто попала грязь или чего-то там еще, потому и скрип появился. Промыли-продули-смазали и послали куда подальше -"езжай с богом, их есть еще". А я-то размечтался за замену. Денег не взяли. Втулки стабилизаторов по кругу поменяли. За все про все 2300 (800 втулки, 1500 работа). Да, теперь мойка бесконтактная бесплатно. Раньше брали 200 руб.
@Kalyayka, если перегорает нить -явно галогеновая лампочка, а не ксенон
Естественно, не на противотуманках же ездить.
Галогенка Н7 обычная. Наверное к дилерам надо съездить.
я практически сразу купил релюшку и сделал в качестве ДХО дальний в половину накала, когда включаешь габариты и дальше - отключаются, потеплеет, подключу ещё один провод от АКПП, чтобы на "Р" не горели
  • 1 месяц спустя...
От жешь.. На тринадцатой тысяче первая неприятность, доводчик задней двери хрюкнул  :blink: . Или мехаика закрытия?..
При закрытии руками слышно, как он после ещё "дожимает". А вот при кнопочном, или дистанционном закрытии остается чуть недожатой и лампочка незакрытой двери на панели горит.
Коротко. SH 2.5 атмо ручка. взял в конце 2008. пробег 120
Кроме плановых ТО и замены масла каждую осень и весну, по гарантии были заменены кардан и фара.
На 60 тырах: поменял первый раз диски и колодки по кругу + задние рычаги.
На 115 тырах: замена дисков и колодок по кругу (при чем диски загубил сам, пару суппортов были закисших, а я все ездил и ездил, хотя слышал скрипок) + два ступподшипника (на одном норм люфт был) + передние рычаги
стойки живее всех живых и продолжают покачивать на волнах
похоже накрывается кат
p.s. матрос, а лампы твои так у меня и лежат, горит сцуко еще родной ксенон, думаю к зиме сдохнет  :)
Изменено пользователем WowaN
34000 км, сгорела лампа стопсигнала, заменил, заменил передние колодки, стёрлись совсем, пока всё.
Коротко:SH5 атмо автомат 2.0 пробег 126т.км. 2009 Г.В. купил месяц назад!
Заменил:
тормозные колодки в круг.
линьки в круг.
Шаровые.
амортизаторы, пружины, отбойный, пыльник зад.
тяги рулевые.
Плавающие сайлентблоки.
Тяги с зайди.
Пыльник на редукторе.
Осталось сменить:
амортизаторы с переди.
Наконечники рулевые.
Масло в коробке.
проклятая японская сборка... не могли нормальную лампу поставить...
пы.зы... и это не стёб.. в конце 90-х годов, в журнале Автопилот, читал обзор про покупку тойоты авенсис трёхлетки.. тосибоси, лясентрясен - тачка норм, практически неломается, при нормальном уходе и эксплуатации... и привели пример с забогорного обзора, английского : дико возмущённый анличанин написал диллеру - за три года и 40 тысяч перегорела лампа стопсигнала, так он грозился подать в суд на тойоту и кричал: проклятая японская сборка, лампу не могли нормальную поставить... :)
60 000 км, заменил 2 раза обе лампочки ближнего света , хотя последние 1,5 года установлены ДХО и ближним в светлое время не пользуюсь , 2 раза поменял втулки переднего стаба , весной заменил щетки стеклоочистителя и  передние аэродинамические щитки , но их сам сломал , перестала работать розетка прикуривателя в подлокотнике , еще не сделал (предохранитель целый ) , колодки перед/зад по 50 % остаток ( родные колодки и диски ), вот пока и всё.
Изменено пользователем Юрий Ник.
дак правильно, они мне цуко еще за Цусиму ответят...
  • 1 месяц спустя...
своего продал, жалею, с пробегов в 380 тыров, только масла да фильтры, авто карабас хоть бы хны, так что ребят катайтесь в удовольствие
заменил по гарантии втулки переднего стабилизатора, после этого проехал 10 ткм, всё исправно, общий пробег около 45 ткм
  • 2 недели спустя...
18 августа прошел ТО-90. Все планово. За четыре года заменили (по гарантии) по диагонали ступичные подшипники (писал об этом). Само собой втулки стабилизаторов (резинки они и есть резинки). Перегорел один ксенон, один из передних "габаритов", одна лампа тормоза и лампа подсветки номера. Собственно и все.
ЗЫ: За тормозные колодки писал уже не однократно. Задние менял толи на 65, толи на 70 тыс.км (точно не помню). Передние до сих пор родные. Крайний раз заявили, что их износ 65%-70% ... ЧуднЫ дела твои, Господи.
В последнем За рублем есть статья о надежности третьего поколения... которое SH...
А несколько лет назад была такая же про второе (SG).... она много шороху наделала, ибо имела однозначно отрицательный окрас...
Так вот в этой статье написано все ТО ЖЕ САМОЕ (про те же моторы)... только в хвалебных тонах, то есть с точностью до наоборот... про новые моторы - тоже хорошо.
Вывод напрашивается такой: либо СГ по надежности говно против СХ.... либо ребята позабыли за что брали бабки в прошлый раз... :facepalm:
Забыли они )))
73 тыс км. колодки не считается.Втулки пер стаба один раз на 25 или 30 тыс не помню. И всё.
В четверг сделали мне на SG5 ТО-210.
За прошедшее время владения:
- две замены задних стоек с пружинами (первая из замен по гарантии), напрашивается третья;
- установка ремкомплекта на рулевой рейке;
- замена лобового после камня на КАДе;
- при ТО-180 замена клапанов вторичного воздуха и левой фазовращалки;
- при ТО-195 замена насоса ГУР;
- при ТО-210 замена правой фазовращалки;
- ремонт водительской попогрейки.
Тормозные диски, по подвеске, колодки и прочая расходка -  по мере износа.
ПТФ вроде штуки четыре поменял. Подыхает штатная магнитола: отказал чейнджер и периодически гаснет дисплей.
Вроде бы всё пока....
Изменено пользователем H2SO4
Владею форестер сф5 1997 год. чуть более двух лет накатал 80000км......... итак брал с полудохлым мотрром  по этому начну с него
1 двигатель был пристрелен после 15000 пробега с психу от черезмерного расхода масла.......
2 поставив двигатель с 40000-м пробегом счастью не было предела пока не откурила турбина.....погнала масло в горячку.....
3турбина заменил ...... езжу кайфую...
4 ездил и кайфовал примерно 45-50т.км.......и тут срезало передний редуктор..... обиделся.......купил короб в новосибе
5поставил тащусь по сей день...........
забыл сказать что как купил перебрал весь ходарь и более только расходники...
хотя поменял можно сказать все но все равно его не брошу-потому что он хороший))))))
Брал пробежный по России?Не повезло.Я тоже движку положил сам,был хороший.Взял вместе с коробкой ТВ,была ТЗ.До ходовки ещё не до брался,всё Ок.Пары ступичных поменял,ну уже и пробег за 220.
брал у себя в городе........ до меня наездник тот еще был взял за копейки можно сказать по этому по вложениям не парюсь сделал сам знаю что надежно.....
Утоварища случился конфуз......машинка 2011 года, пробег 55 тыков, бралась с новья в салоне...
Появился посторонний гул в работе мотора, стали разбираться - итог оба обводных ролика приводного ремня загудели, меняются только в сборе цена ролика 2 тыра, также шкиф генератора тоже гудит, но там можно заменить лишь подшипник, что и будет вскоре сделано.... Немного обидно что родные детали с завода отходили так мало да ещё и оптом вышли из строя.......
@Vetalь,
шкив гудеть не может :)  может в принципе, если на нём насечки сделать :acute: как сам? фонарь починил?
Володь, привет, фонарь по твоей наводке купил на али новый, но вот зараза потеет так же, ну может чуть меньше чем тот который я сломал, а вот второй, купленный два года назад стоит себе и не потеет....
Теперь по шкивам - обводные ролики неразборные, и это печально, стоят по 2 тыра, а на шкиве генератора и вправду загудел подшипник, люфт сильный, и всё это наводит на печальные мысли...... машине чуть больше трёх лет и 55 тысяч пробега, а тут тебе нате.......
на 120 тырах сдохла вискомуфта... говорят, что замучил я ее)
Ну резину то уже тоже не одну убил... :)
Да столько не живут...  :) ...а существуют ;)
но это не означает что подшипнику в генераторе  и роликах тоже 3 года, они то на складе могли 10 лет проваляться, опять же генератор в форестере не в самом удачном месте - сквозь щель между решёткой и капотом всякая кака летит. Сам думаю поставить дополнительные уплотнители.
