Какое масло льем в мотор?
Woldemar
  • Ответы 1,7k
у ЕЖА репутация убийцы масел - гравитация мать её ))))) про фублю ваще молчу ))))
на самом деле оппозиты масло быстро вшатывают - это факт
За удовольствие надо платить (в данном случае, маслом) ;)
это расходный материал )))
тем паче если написано 10,5% ноак - 400-500 грамм по люброму влей ))))
да и хрен на него ...вот када за литр выкатывается НА 5в30 вот тогда надо думать ))))
Какая нафиг гравитация?))))
Масло успевает стечь пока поршень движется на рабочем ходе?))))
Речь идет в данном случае о конструктивных косяках. Коих например те же атмо ежи лишены.
....фубля почти на литр экономичнее ежа по бензину, и всё из-за этих "косяков", за это расплата маслом....
Не вижу причинно следственной связи. Но хорошо, допустим. Так зачем такая экономия? На бензине экономим, на масле и ремонтах тратимся. Обычный 253й ежик вполне себе вменяемо тянул, был вполне экономичен (7.2 по трассе), прост и не дорог в обслуге и ремонте и обладал отличным ресурсом. Нафига этот смех на палке под названием фубля?
Зачем, почему, для чего - это всё вопросы к маркетологам.
На счёт ремонта, не совсем понят вопрос, новые моторы никто прям с изнова не ремонтирует, возможно лезьть в мотор придётся раньше, чем в ёж, но тут как повезёт и как ухаживать за ним будешь....
Ну и специально для тебя, в одной из статеек толи ЗР, толи АР, не помню, посчитали сколько приход от экономии бензина и сколько расход на угар масла, дык на 7500 тысячах, что не будет для этого мотора криминалом, экономия будет существенная, по сравнению с ежом....
вплоть до того, что можно начинать откладывать на "ремонты"........
.....мне вот не совсем понятна политика ценообразования на запчасти для фубли, по сути одни и теже детали для ежа стоят куда дешевле, вот и получается что ремонт фубли не целесообразен.....
.....а ещё по моим сведениям в нашем маленьком городке уложили два мотора fb20....причём один с 3-го второй с 4-го кузова.
Первый точно знаю профукивал уровень, и сколько он ездил без масла не известно. Обнаружили случайно, и долили почти 2 литра.....это, скорее всего, послужило началом.....НО, прямой вроде связи нет - при вскрытии ещё и пружину лопнувшую нашли, осколки которой попали в цилиндры и натворили делов до кучи....однако 120 тысяч мотор прошёл, и насиловали его хорошо, прям перед смертью мотора хозяин опаздывал куда то и мчал на не прогретом.....должное надо отдать масло лил 0-20, хотя с знаменами чуть затягивал на мой взгляд, 7.5-10 тысяч....
....второй более тёмная лошадка, но его чинят прям у нас тут, точно знаю колено новое, все вкладыши и прокладки, то есть криминального бюджета нет, так что не всё так печально с нашими фублями....
.....кстати, специально смотрел в каталоге экзиста - у нас есть ремонтные размеры поршней и колец, тобишь производитель на стадии проектирования закладывал ремонтопригодность мотора.....не все современные двигатели могут этим похвастать....
Есть сведения за Порше?
Какая нафиг гравитация?))))Масло успевает стечь пока поршень движется на рабочем ходе?))))
))))) нееее
Гравитация на поршни действует - выработка в цилиндрах элиптическая
вот еще один фигурант
По параметрам похож на вальволайн максилайф , но это ПАО .  На нем можно спокойно 8000-10000 км ездить . Но есть нюанс - по сальникам может навернуть ( с другой стороны они все равно не вечны , а тут и защита с запасом (между 30ой и 40ой ) и пакет присадок перекрывает всю гражданскую потребность и можно отжечь ).
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_08_2017/post-2-0-37921700-1503733764.jpg
7750 пробег (масло спокойно пройдет до 8500-9000)
суммарный долив 800грамм (думаю так и останется).
табличку выложил для выбора . Сразу скажу это варианты на зиму и лето чисто мои предпочтения .
Кто угадает на какое я сейчас смотрю как вариант для зимнего короткого пробега (до 4000) с вариантом заодно "помыть" движок ?
Масло новый - копия.xls
уточню - я отчитывался про использование  Mobil 1 x1 5w30 (SN A1/B1 Ilsac GF5 Dexos1) уточняю потому что появился новый продукт (см выше) что бы не путали (весьма не плохой вариант на лето для больших пробегов по трассе - типа в отпуск с "большими концами" ))))  )
табличку выложил для выбора...
Во-первых, спасибо за табличку!
А во-вторых, Mobil 1 FS 5w30 или Amsoil signatyre series sinthetic 5w30. Нет?
Кстати, Саш, ещё можно успеть ;)
Скидка 99% на 1л при покупке 4 л
Никак не могу понять, как зольность влияет на EJ :pardon:
пжалста ))))
1. амсойлом сигнатурой  мыть короткие пробеги - сибаритство то еще ))))
2. амсойл сигнатуру явно перехваливают и переоцеивают - с такой золой это никакой ни илсак и тем паче не Dexos 1 .. короче по параметрам там охереть дорогое А3 (не сильно культурное ..такое кондовое ) . Mobil 1 FS в этом плане гораздо честнее и по цене и по сути (допуски официальные , а не одобрения как у Амсойла сигнатуры ) . Из этой пары я бы выбрал Мобил потомушО:
- по параметрам и составу то же что и Амсойл сигнатура (по количеству молибдена проигрывает - по мне это не определяет)
- легче достать (Амсойл бывает пропадают из продажу нужные объемы) , мобил всегда можно набодяжить мобилом (амсойл не допускает смешивания) и доехать пару тыщЬ до ТО не покупая литр на долив если чего
- конский ценнеГ на амсойл сигнатура - перебор . Есть вариант культурного амсойла за вменяемые деньги ))))
Но воздержусь пока от использования - перебор с золой по мне (ежели ката нет - думаю по хрен )))) )  . Хотя почему и как ??? В мануалке написан допуск А5 а это по определению полнозольник
3. как зольность влияет ? - х.з . Знаю пару случаев когда у человека Амсойл сигнатура 10в30 (летом) вообще не пошел на еже ..- ВООБЩЕ )))) 2 литра на долив на 5000 пробега(может паленку хватанул)  . Есть знакомые из разряда "да нормально" (????) за такие бабки она летать должна ))))) - х.з
4. Есть в табличке один олд скульный вариант масла NGN Nord  вот за эти деньги его реально хвалят за :
- лучшее зимнее масло (входит в топ)
- настоящее ПАО +эстеры - для зимы задумываюсь сделать короткий пробег(типа заодно помою (хоть и не должен быть грязным- никогда на говне не перекатывал )))).
- не видел по нему ни одного хренового отзыва
- его не подделывают
- субаристы его часто пользуют и репутация у масла надежная для зимы .
Пока думаю - особой нужды нет скакать . Mobi 1 X1 5w30 показал себя вполне . Просто если честно  уже пошло тупое любопытство и жажда эксперимента
Кстати Дима . Как вальволайн показал себя ?
Масло должно быть новым))))) остальное вторично.
или МАСЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ))))
Ага )))))))))
Вот в точку.
Ну и это тоже)
Вчера долил 400 мл какого-то зелёного idemitsu
Пробег на лукойле 3500 км
а зачем ты в субаровский лукойл доливал какую то зеленую идемитсу ? )))))
Машу каслом не испортишь видимо))
заказал NGN NORD 5W30 залью на зиму :
1. уникальные присадки (защита от износа) олд скульные правда , но они реально работают
2. по параметрам спокойно проходит в 0в30 (на зиму самое то- быстрая прокачка= основа защиты )-определяющий фактор
3. высокие моющие свойства
бум посмотреть
Мобил на сейчас проехал 8470 км(к замене будет 8600-8650)  без претензий . Причина "измены" - п 2 и любопытство ))))
Сорри, Саш, что не сразу (мягко говоря :) ) увидел.
В общем-то всё норм, кроме расхода (недавно ещё 200-250 мл долил) и по цвету - уже, конечно, прилично потемнел. Пробег его около 5-5,5 т.км.
Вот теперь думаю, продолжать его лить (скоро уже менять) или все-таки другое залить (тот же Nord, например).
Пожалуй, завтра сделаю тест, про который ты говорил.
Но на Nord'e жестковато двиг работал, мне казалось.
бум посмотреть
Сань попинай вот это масло http://liquimoly.ru/item/9055.html
Сейчас там залито вот это http://bardahloriginal.ru/bardahl-xta-polarplus-5w40-1l
Не жирно ему по 1100 за литр?)
1. Русь я его смотрел - ЛМ . Оно меня как 5в30 не устраивает -на 5в30 ушел осознано )))) . 40 ка- с избытком (нормальное масло.) а 30ка  молиген не о чем - середняк за дорого )))))
2. про шумность масла . Тут такое дело - это не показатель . Есть мнение что чем меньше присадок в масле тем оно тише , но защита страдает . Я не особо жалую тихие  масла
3. Дима - Вальволайн на зиму тяжеловат будет (он ближе к 40ке )))) - хотя я на 5в40 Мобил супер 300 х1 ездил но там прокачка 5150 на -30 град ...у вальволайна 6600 - тяжеловато все же .  Зимой это важно .  Я бы на зиму что то более легкое смотрел )
ЗЫ я пральна понял что NGN Nord ты пользовал ?
